Författare Ämne: Inställningar och kurvor till Nibe F750  (läst 3227 gånger)
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 20 februari 2016, 20:39:13 »
Vi bygger nytt med fiskarheden och flyttar in strax innan påsk.
Huset är ett enplans på 156kvm med golvvärme och ligger i blekinge.
Nu undrar jag om någon vill dela med sig av sina inställningar och kurvor till sin pump, har sökt runt en massa men det är en riktigt djungel:/
Jag har både inne och utgivare så kan använda båda eller vilket som.
SV: Inställningar och kurvor till Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2016, 20:42:42 »
Kurvan är individuell för varje hus, så den får ni själva prova er fram till när det är någorlunda kallt ute. Under tiden ni provar er fram så skall innegivaren antingen vara urkopplad eller påverkan satt till 0.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2016, 06:39:59 »
Det finns inget enkelt sätt att kopiera inställningar såvitt jag vet, utan man får ställa in det själv.
När du flyttar in kommer du få hjälp att ställa in pumpen av en installatör. Han kommer att mäta luftflödet via insugskanalerna så att det blir rätt fördelat och att pumpen får rätt mängd luftflöde, så som det står i dina ritningar.
Men du kan absolut få lite tips om du så önskar.
Enklast är nog helt enkelt att du hör av dig när du har fått hjälp av installatören så kan du sedan ställa in lite saker.
T.ex är det klokt att aktivera innegivaren sedan när du har hittat rätt kurva (som purjo säger), för snabbare reglering av temperaturen.
Schemaläggning av vatten…
Etc.
Hör av dig när det är dags, eller posta på forumet. Det finns många rävar här
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2016, 22:12:05 »
Har nybyggt stenhus i skåne på 156 m2. Har kurva 5 (minus 1). Då blir det 20.0 - 20.5 grader inomhus.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
