Författare Ämne: F750 - blir inte klok på låg framledningstemp  (läst 2621 gånger)
Utloggad kirilian
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 februari 2016, 20:19:56 »
Vi har golvvärme på bottenvåningen som verkar funka bra. Men övervåningen med element är det kallt på.
Jag tror mig ha fattat att framledningstemp styrs av vilken kurva man ställer in. Helt riktigt så säger den att beräknat värde är på en nivå som verkar stämma. Men den verkliga framledningstempen är mycket lägre med kalla element som resultat.
Var skall man börja felsöka något sånt här?
SV: F750 - blir inte klok på låg framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2016, 09:53:33 »
Shuntgruppen med golvvärmefördelare ska vara en tillbyggnad på klimatsystem 1 som är radiatorerna. Då kommer det alltså ut tillräcklig värme och framledningstemperatur för att det ska räcka till golvvärmen men inte radiatorerna(?)
Låg rumstemperatur - punkter att bl.a. kontrollera
■ Stängda termostater i flera rum?
■ Värmepumpen i felaktigt driftläge?
- Gå in i meny 4.2. Om läge "auto" är valt, välj ett högre värde på "stopp av värme" i meny 4.9.2.
- Om läge "manuellt" är valt, välj till "värme". Skulle inte det räcka, välj då även till "tillsats".
■ För låg eller ingen driftprioritering av värme?
- Gå in i meny 4.9.1 och öka tiden för när värme ska driftprioriteras. Observera att om tiden för värme ökas minskar tiden för varmvattenproduktion, vilket kan ge mindre mängd varmvatten.
■ "komfortläge" "lyx" valt i kombination med stort varmvattenuttag.
- Gå in i meny 2.2 och välj "ekonomi" eller "normal".
■ Luft i värmesystemet?
- Avlufta värmesystemet.
■ Stängd ventil till värmesystemet?
- Öppna ventilen (kontakta din installatör för hjälp att hitta dessa).
Utloggad kirilian
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2016, 20:14:57 »
Bra tips...
Nu har jag kollat nästan alla punkter på din lista. Utan dom som kräver installatören då det var ett gäng idioter som var här som är portade från vårt hus....
Allt verkar vara ok. Lufta gjorde jag för nån vecka sen. Men det konstiga är att ibland så drar värmen på och det blir varmt i elementen på övervåningen.
Men under långa perioder så är elementen iskalla och då har jag sett att gradminuterna byggs på (-500 eller mer) och framledningstemp är mycket lägre än det beräknade.
Men så plötsligt ibland får den för sig att göra "rätt" och då är framledningstemp nära det beräknade. Och då är allt bra med varma element. Men största delen av tiden så är framledningen på tok för låg...
Eftersom kompressorn går och vi har varmvatten i kranen så kan det väl inte vara för trasigt? Det är bara att varmvattnet inte hittar ut till elementen...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2016, 21:53:00 »
Är det kallt i huset?
Det är kanske så pass lågt värmebehov att pumpen går on/off?
Eller har din värmepump drabbats av de ökända tokavfrostningarna som kan uppstå på nibe 750?
