Författare Ämne: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar  (läst 4081 gånger)
Utloggad Anders_Karlsson
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 18 februari 2016, 20:09:38 »
Hejsan, har fått en bergvärmepump installerad för ca tre veckor sen. Nu har trycket sjunkit från 0,95 bar till 0,3. Är detta normalt efter ett stort ingrepp i värmesystemet eller är det något allvarligt fel? Jag kan inte se någon som helst läcka, Ska jag fylla på igen eller är det något fel?
Mvh
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 72
SV: Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2016, 20:13:28 »
Lufta elementen! Om du har det? Börja på övre våning, sen nedre och källaren. Gå och fyll på till 1bar igen och lufta alla element igen.
Mvh
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2016, 20:25:16 »
Ja, ska testa att lufta det, men kan trycket sjunka så drastiskt vid byte av pump?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2016, 20:26:55 »
Har du automatisk avluftare någonstans i systemet?
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2016, 20:29:20 »
Jag vet inte om jag har automatisk avluftare. Ska kolla det, det som jag även reagerar på är att när pumpen har värmt vattnet så är trycket 0,3-0-0,4 bar, men efter tio minuter är trycket noll, alltså trycket "svajjar". Kan det vara något fel med expansionskärlet?
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2016, 20:33:17 »
Ja, om du har ett gammalt kärl är det inte ovanligt att de går sönder om man tappar trycket till noll.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2016, 20:34:57 »
Ja, men kärlet är nytt här. Kan det vara så att de har glömt att fylla upp kärlet (förtrycket)?
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2016, 20:43:13 »
De ska vara förfyllda, men det kan ju alltid läcka från fabrik?
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2016, 20:54:57 »
Förmodligen behövs det bara luftas. Glöm inte att fylla efter då och då så att du inte får så lågt tryck att du släpper in luft istället för ut...
Det följer med syre i vattnet man fyller på och det kan ta ett tag innan man har fått ut allt.
« Senast ändrad: 18 februari 2016, 20:57:18 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2016, 21:05:30 »
Det sitter en automatisk avluftare på pannan, en sån här:
https://www.google.se/search?q=automatisk+avluftare&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj6gcTNjILLAhVBCywKHeQcDLoQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=UnbmE2WcWx6L5M%3A
Det jag reagerade på är att "ratten" inte är åtdragen, ska den vara lös eller hur fungerar detta?
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2016, 21:41:56 »
Man kan stänga dem om de börjar läcka vatten...
om du har en avluftare så är det inte konstigt att trycket sjunker, bara fylla på tills det slutar.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2016, 21:53:52 »
Okej, då gör jag det. Kanske inte så konstigt att trycket är ostadigt när maxtrycket endast blir 0,3 bar, kanske blir mer stabilt om jag går upp till 1,0 bar eller vad tror ni?
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2016, 22:17:14 »
0,3 är lite för lite. Trycket bör vara ca 0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och högsta punkten i systemet plus 0,5 bar.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2016, 20:55:28 »
Hej, firman har varit här och provtryckt expansionskärlet och resultatet va 0,65 bar, vilket är i sin ordning. Inga läckor vad de ( och jag) kunde se. De tror att systemet har haft mycket luft i sig vilket har gjort att avluftningsventilen har släppt mycket av trycket, vad tror ni? De sa att man behöva fylla upp fjutta i lite i systemet nu i början.
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2016, 21:09:30 »
Ja, så är det. Dels är det en del luftfickor kvar när man har fyllt på systemet och dels är det en del löst syre i vattnet som avges första tiden.
