Författare Ämne: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.  (läst 14715 gånger)
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 18 februari 2016, 09:19:39 »
Vet någon vad det betyder? Blinkar snabbt grönt hela tiden samtidigt som 5 röda långsammare blink repeteras.
Den går att starta igen och kan då gå 12+ timmar innan felet kommer tillbaka.
Den har tuffat och gått i många år fram tills nu.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
  • Antal inlägg: 36650
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2016, 09:28:10 »
http://aircon-info.com/wp-content/uploads/Fujitsu/Wall-mounted/Service-Manual/ASYA12LGC-AOYR12LGC-Service/ERROR-CONTENTS-'ASYA12LGC-AOYR12LGC-Service'.pdf
Outdoor unit
Compressor location detection error
Lite osäker på att det är rätt modell, men det borde väl vara samma på de flesta modeller av samma märke.
Kan tyda på glappkontakt på kablar mellan inne och utedel, eller kortfel.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2016, 10:28:43 »
Tack för snabbt svar. Skall studera servicemanualen.
Norrbotten
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2016, 19:01:23 »
du har ingen garanti kvar?
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2016, 10:15:40 »
Jag vet inte vilken garanti det var? Installerades nån gång 2007-08 kanske...
Har snackat med han som sålde och installerade den.
Nu har den gått utan avbrott sedan första posten i tråden , ta i trä...
Norrbotten
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2016, 17:50:38 »
Nu stannde den igen med samma indikation, grön snabbt blinkande , röd 5 blink .
Men sen fixade jag fram nästa felkod via tryck på fjärrens "test run"
Röd snabbt blinkande , 5 st gröna blink.
Vad betyder det ?
Norrbotten
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2016, 18:20:41 »
Det blir samma svar
Reglerfel utedel kompressor detekteringsfel
Kan vara bara utekretskortet.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2016, 12:39:39 »
Så det handlar alltså om att byta kretskort i utedelen?
Vad kan det kosta kanske?
Norrbotten
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2016, 12:20:17 »
Nu skall jag 'jinxa' lite här.
Fanstyget har nu gått sen i Februari utan störning.
Vad skall man göra? Man vill ju inte plocka ned en fungerande maskin.
Norrbotten
den var inte strömlös/avstängd en längre tid innan symptomen?
tanken är ju då en kall utedel/kompressor. vilket ev kan medföre detta
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2016, 13:53:10 »
Nej den brukar nå nonstop under vintersäsongen + lite kyla under sommaren.
Norrbotten
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2016, 10:44:44 »
Och nu jävlas den och kyler inte heller. Nu får det bli ett byte av pump.
Norrbotten
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2016, 11:09:36 »
Nu är den ersatt med en Mitsubishi FH35.
Norrbotten
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 19 november 2017, 14:33:28 »
Jag har också en felkod, men är osäker på hur man läser ut schemat.
Min blinkar 2 gånger med både grön (timer) och röd (operation), sedan 5 gånger med bara röd.
Jag tolkar det som outdoor unit control error, current trip error.
Vad innebär det?!
« Svar #14 skrivet: 19 november 2017, 21:55:08 »
Eller så är det 7-2
För hög temp på hetgasen.
Oftasr köldmedelsläcka
