Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Låg temp på varmvatten
Ämne: Låg temp på varmvatten (läst 3582 gånger)
Fredrik_H
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 3
Skrotat pelletspannan!
Fredrik_H
17 februari 2016, 12:16:28 »
Har precis fått en anläggning installerad.
Tycker att varmvattnet är lite kallt, finns en patron för att höja tempen men kommer inte upp i temp på tappvattnet.
Funderar på att sätta en elberedare efter varmvattenslingan.
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Låg temp på varmvatten
Svar #1 skrivet:
17 februari 2016, 12:18:37 »
Vad är det för anläggning?
Fredrik_H
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 3
Fredrik_H
Svar #2 skrivet:
17 februari 2016, 12:25:54 »
Det är en ES på 11kw, innedelen har två patroner i sig en på 6kw för värme och en på 1,3kw för varmvattnet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
17 februari 2016, 15:35:00 »
En slingberedare som värms av en luft/vattenvärmepump av Kinatyp?
Den där typen av anläggning har inte så varmt tappvarmvatten, den kan inte ha det om den skall få acceptabel verkningsgrad.
Att värma med elpatroner i tanken är förödande för COP, så det skall du absolut inte göra.
ALLA värmepumpar har "kallare" varmvatten än din gamla elpanna eller oljepanna hade, så det krävs lite tillvänjning innan man vant sig, typ att man inte längre kan diska stekpannan utan diskmedel...
Vill du spara energi skall du inte stirra dig blind på temperaturen, utan mer fokusera på om varmvattnet räcker till för duschning.
Accepterar du inte tappvattentemp på max 50 grader så måste du komplettera med en elberedare efter slingtanken.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fredrik_H
Nybörjare
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 3
Fredrik_H
Svar #4 skrivet:
18 februari 2016, 07:36:34 »
Tror nog inte att det är kina grejer, företaget finns i Alingsås
http://www.energysave.se/
. Det är en Panasonic pump i och 40 meter slingberedare i rostfritt.
Blir nog en liten elberedare till sommaren, känns det som just nu... Behöver ju inte vara så stor 30-50 liter.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
18 februari 2016, 07:55:59 »
Nja, det är en "Panasonic" kompressor, men värmepumpen ser ut som många andra Kinapumpar.
(Man kan fritt välja kompressor när man beställer värmepumpar i Kina)
Jag har ingen aning om kvalitén på de där prylarna, men vilken kompressor som sitter i maskinen är som regel inte avgörande för funktionen, det är andra saker som avgör.
Gemensamt för alla värmepumpar, och då speciellt luft/vatten-värmepumpar vid låga utetemperaturer är att de inte gör så varmt tappvarmvatten.
Men än en gång, egentligen är ju det viktiga om det räcker att bada/duscha i vattnet, varmare än så BEHÖVER det ju inte vara.
Har ni problem med att det blir för kallt att duscha i vattnet?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3003
användare: 1
Börje__
