Författare Ämne: Läcker vatten  (läst 10112 gånger)
Samir Toran
Samir Toran
Läcker vatten
« skrivet: 17 februari 2016, 10:44:12 »
Hejsan.
Har en fundering.
Varje gång jag går in i rummet där niben står så har det runnit vatten till brunnen. Det är rätt mycket , så jag kollade vart detta kommer ifrån.
Då ser jag att där den "vatten behållaren" är läcker det ifrån. Den står ju på en metall grej och det rinner under metallen altså inte från behållaren  . Jag vet faktiskt inte vad det kan bero på eller om det ska vara så.
Jag har ingen möjlighet att komma åt behållaren och kolla på den heller då den är så långt in.
Mycket tacksam för svar.
Jag har en nibe f750
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2016, 14:10:00 »
Lite oklart beskrivet...
Kan det vara översvämmning smältvatten? Kontrollera att slangen som går ner från spillfatet inte är igentäppt
Samir Toran
Samir Toran
SV: Läcker vatten
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2016, 13:03:23 »
Aha ok är det den vita slangen som är i spillfatet? Där är ju 3 st fast 2 av dem är ju järn typ.  För har sett att det rinner under spilfatet och att inne i hållaren är det rätt smutsigt .
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
SV: Läcker vatten
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2016, 13:28:13 »
Det var ett tag sedan jag besökte forumet så du kanske har löst ditt lilla problem. Men jag tipsar ändå om följande.
I den lilla plastkoppen (sitter på vänstersida långt ner) som rören från säkerhetsventilerna och slangen från kondensorn mynnar i blir det rätt geggigt. och på min maskin täpper det till röret som går från koppen till avloppet ungefär vartannat år. när det händer blidas små pölar på golvet runt maskinen eftersom vattnet från varmvattensberedarens säkerhetsventil inte kan rinna ut i avloppet.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
Peter Tellberg
Peter Tellberg
SV: Läcker vatten
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2018, 22:30:28 »
Samma bekymmer hos mig att det rinner vatten på golvet och det verkar vara väldigt geggigt i den vita plastbehållaren. Men hur kommer man åt plastbehållaren? Det är omöjligt genom inspektionsluckan. Ska man dra fram värmepumpen och komma åt bakifrån? Ser inte att jag kan ta bort främre plåten, vilket borde varit det smidigaste om det finns något handgrepp för det.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Läcker vatten
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2018, 23:55:03 »
Det är en slang uppifrån som kondensvatten ska rinna ner i koppen , den kan klegga igen rensas med en fjäder , en El-dragfjäder fungerar
sen ska koppen rensas , finns info i manualen om det
www.nibe.se/nibedocuments/16014/331465-2.pdf
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Läcker vatten
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2018, 06:18:15 »
Smältvatten från förångaren, när den avfrostat. Fronten lossar du med 2st torx 25 skruvar, de sitter långt ner vid golvet, på v och h sida fram.
