Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Shunt reglerar var 20:e sekund
Ämne: Shunt reglerar var 20:e sekund (läst 2233 gånger)
Ronnie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Ronnie
17 februari 2016, 08:48:09 »
Hej! Detta gäller en 310P. Som rubriken säger, jag stör mig på ljudet från shunten som "låter" två gånger i minuten. Inte ska väl det behöva justeras så ofta? Tacksam för tips på åtgärder.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Shunt reglerar var 20:e sekund
Svar #1 skrivet:
17 februari 2016, 09:13:16 »
Den reglerar ganska så ofta har jag också märkt men vid normal drift tycker jag inte det låter något speciellt. Det som låter särskilt mycket om shunten är när den står och "tuggar" på ändlägena vilket kan hända om man t.ex. blockerat el-patronen på vinterhalvåret och den försöker öppna shunten mer än vad som går för att få upp framledningstemperaturen.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
17 februari 2016, 09:35:22 »
Jag tror det är normalt att den finjusterar några sekunder då och då. Dock brukar det väl inte låta så mycket att man blir störd av det?
Ronnie
Antal inlägg: 19
Ronnie
Svar #3 skrivet:
17 februari 2016, 17:57:38 »
Är väl jag som är ovanligt lättstörd
men kan inte förstå att inställningen behöver ses över om inte temperaturen ändras på ett eller annat sätt.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
18 februari 2016, 09:32:01 »
Temperaturen i tanken sjunker ju några grader efterhand tills el-patronen går på, värmer upp och slår av. Temperaturen från tanken varierar alltså lite grann hela tiden medans framledningstemperaturen efter shunten hela tiden ska hållas så konstant som möjligt vid börvärdet.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
18 februari 2016, 12:05:06 »
På en del reglercentraler kan man ställa in hysteres för regleringen och kan då tillåta lite större skillnad på vattentemperaturen. Det får till följd att motorn startar med lite längre mellanrum. Den justeringen brukar vara "dold" ibland på baksidan av reglercentralen eller så får man pilla av "fronten" på centralen.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2684
användare: 1
Jisse
