Författare Ämne: Vedeldare vill komplettera med bergvärme  (läst 8703 gånger)
Utloggad Ceasar
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 februari 2016, 22:06:35 »
Hej. Ny här på forumet. Har ett antal frågor ang vp och vedeldning.
Har ett bra fungerande system med en 40kw Atmospanna med en 2700l acktank i ett pannrum på gården. 60m kulvert till huset och 25m kulvert till en verkstad med aerotemper. 2 st plattvärmevxl.och glykolvatten för värmen till verkstan.
Inne finns en 500l acktank med en solslinga och 2 varmvattenslingor.
Shuntautomatik sköter värmen. Solen står för vv  från april -sept.
Kan även värma en pool med antingen sol eller ved via solslingan och en poolvärmevxl.
Borrade efter nytt vatten i höstas och kom fram till att vi skulle borra energihål samtidig. Så det blev ett 180m hål också.
Drog ca 400m kollektorslang och har skaffat en SDBW90 värmepump.
Heter LTBW90 i svenskt införande. 9kw.
Har inte tänkt sluta elda än, men man blir ju inte yngre med åren, har jag hört. Så min tanke är att VPn ska avlasta mej ibland.
Min fråga är hur jag ska koppla in VPn? Min  tanke från början var att
koppla VPut i mitten av acktanken och VPin från botten. Då borde man väl få mer typ 50gr vatten än om  man går in  i toppen? Vet att fast kondensering inte är det bästa, men kan jag koppla en så här enkel VP mot flytande?
VPn är mycket simpel, inga finesser. Ställer värmereturen på önskad temp, VPn stänger och går igång igen när tempen sjunkit till önskad ställbar temp.
Kan man få lite tips från den samlade expertisen som finns här på forumet så skulle jag bli mycket glad. Måste koppla in VPn så snart som möjligt.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vedeldare vill komplettera med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2016, 09:18:45 »
Du kan koppla in den på returen innan den går in i vedpannan, sätt sedan termostaten i ett rum istället för på returen och låt kompressorn starta och stoppa runt den önskade rumstemperaturen.
Gör du så måste du kanske värma tappvarmvattnet med elberedare.
Låt din nuvarande beredare förvärma tappvattnet innan det går in i elberedaren och toppa bara med en 100? liters elberedare.
När du eldar med ved kan du koppla förbi elberedaren.
Att värma ett så stort system för både värme och tappvatten blir svårt att få bra ekonomi på om du skall värma så högt att du får tillgång till tappvarmvatten från värmepumpen.
För bästa ekonomi skulle du kunna koppla värmepumpen parallellt med vedpannan så du stänger av flödet genom pannan när du värmer med värmepumpen. (Stäng genom pannan och öppna genom värmepumpen)
Har du vvc idag? (varmvattencirkulation)
« Senast ändrad: 17 februari 2016, 09:22:07 av Rickard »
Utloggad Ceasar
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2016, 10:18:40 »
Min vedpanna är ju ute i pannrummet, och acktanken med vv slingorna är inne. Automatshunten är också inne. Har en 55l Nibe Eminent kopplad till vv ut från acktanken, så jag behöver inte värma acken till mer än värmesystemet kräver. Om det inte går att koppla flytande så var är bäst att gå in med VPut, högst upp eller precis över solslinga in (ungefär mitt i)? Jag vill ju använda VPn till att förvärma vv så bra som möjligt. Ska ju bara ha den som en elpatron när jag inte orkar elda, eller åker bort nån vecka då och då och svärmor är hemma och passar hus och hund.  :)
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2016, 11:07:08 »
Enklare att svara om du kan rita upp systemet med alla cirkpumpar inritade.
Om du svarar på alla frågor så blir det också enklare att ge råd.
Har du tänkt värma hela systemet eller bara hus och VV?
Du har tänkt ha värmepumpen i huset? inte i pannrummet där vedpannan står?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2016, 12:28:38 »
Om du vill kan du montera en brytare på shunten som startar vp när shunten är helt öppen och som stoppar vp när shunten är tex halvt stängd och ev kan du montera ett tid relä som stoppar vp 1 timme efter shunten är halvt stängd så får du ok gång tider och nästan flytande kondensering utan att behöva köpa dyr styrning.
Utloggad Ceasar
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2016, 16:44:45 »
Hej igen. Hoppas skissen kommer med. Så ser systemet ut. Värmepumpen är monterad ca 3m från acktanken.(allting som beskrivs och frågas om är inne på andra våning(har ingen källare) ,pannrum och verkstad berörs inte alls)
Jag ska alltså inte värma upp 2700l vatten + panna utan enbart tanken inne som är på ca 500l. Min fråga är, var ska jag ansluta VPin resp. VPut?
Utloggad Ceasar
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2016, 17:19:55 »
Missade CP till värme systemet. Syns t vänster på nya bilden. Visar bild på VPn och acktanken också.
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2016, 18:33:47 »
Jag skulle köra vp ut till toppen och returen från botten men blir tanken het när du eldar med ved måste du ha backventil eller annan lösning som förhindrar själv cirkulation genom vp vet inte vad vp tål innan den larmar men runt 60-65 grader gissar jag på.
Utloggad Ceasar
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2016, 19:11:47 »
Bra tänkt där med backventil. Är det fel att gå in i mitten och ut nertill? Som min skiss?
Det blir mycket enklare rördragningsmässigt.Har inte nåt ledigt hål längre upp. ::)
Men funkar det att dra som på skissen,för returen från elementen,om det vattnet vill in i tanken så blir det kanske motströms,om ińte allt går via VPn.?
Vad tror ni?   :)
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2016, 20:19:39 »
Går säkert dra vp ut till mitten på tanken men jag skulle om möjligt använda separata anslutningar mot tanken.
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2016, 06:27:01 »
Tänker du ha cirkpumpen som driver kulverten avstängd?
Annars kommer du ju att värma hela systemet med värmepumpen, och då kan du ju ansluta vbf från värmepumpen med ett T-rör på inkommande från kulverten, då får du in värmen från VP i toppen.
Om du tänkt stänga av cirkpumpen för kulverten så kan du sätta in en backventil där så du inte får backflöde i kulverten om du T:ar in vbf från VP där.
Oavsett hur då gör måste du säkerställa att vattnet i VP inte går över 60-65 grader.
Utloggad Ceasar
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2016, 10:57:13 »
Tack Rickard. Ny spännande lösning. Kulvert styrningen stänger pumpen  med HS Perifals differenstermostat 2 när det är slut värme i yttre tanken,kan innebära att den går när VPn startar,men det borde inte påverka strömningen. Även när kulvertpumpen är stängd borde inte VP pumpen vilja pumpa ut bakvägen till kulverten. Den är 2x60m så pumpen borde pumpa lättaste vägen,och det blir ju via VPn. Eller finns det en risk?
När VPn däremot är stängd så borde kulvert pumpen vilja pumpa lättaste vägen som då blir genom VPn,så där får jag väl montera en elektromagnetventil som stänger när VP cp stänger.
Ett problem till blir placeringen av givaren till VP returtemp. I detta kopplingsförslag borde den sitta något över inkommande retur element.Placeringen av returen från elementen i mitten av tanken kommer kanske att stöka till det. Skulle vilja dra om den till botten,är det bättre tror ni?
Behövs inte det så blir denna lösning mycket enkel. Behöver inte tömma tanken alls.  ;)
Utloggad Ceasar
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2016, 11:10:11 »
Svar på egen fråga. Givaren måste nog placeras längre ner,för om returen är varmare än inställt värde på VPn så kommer aldrig den tempen att nås och då lär väl VPn bryta?
Utloggad Ceasar
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2016, 23:39:03 »
Nån som ser nåt problem med den lösningen??
Är det nån vits att släppa ut returen till VPn i mitten(kan välja mitt eller lågt med två ventiler)??
Tacksam för svar.  :)
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2016, 07:18:39 »
Om du tänkt köra med flytande kondensering mot radiatorerna (termostat centralt placerad i huset) så kommer ju inte tempgivarna för fram/retur att styra nåt, så det blir sekundärt.
Om du tänkt handshunta värmen efter behov (jobbigt) så skall de sitta på fram/retur, var spelar inte så stor roll då du kommer att behöva köra cirkpumpen kontinuerligt så länge det finns värmebehov.
Du kan nog sätta givarna på fram/retur vid värmepumpen.
sommartid kanske du vill köra med fast kondensering mot tanken, om/när solen inte räcker till?
Allt detta sagt från mig, som erkänner att jag inte är någon expert på inkoppling runt en acktank.
