Författare Ämne: Värmepumpinstallation i fritidshus. Några nybörjarfrågor.  (läst 3223 gånger)
Utloggad gundj
  • Antal inlägg: 8
Jag har läst på i forumet men känner att jag behöver samla mina frågor och få lite hjälp då utvecklingen går fort.
Vi kommer att installera en Luft-Luft-pump i vårt fritidshus. Det blir en Panasonic, LG eller Mitsubishi modell mindre då huset endast är 40kvm. Någon modell som är att föredra? Jag vill ha underhållsvärme och möjlighet till fjärrstyrning.
Jag har för avsikt att gjuta en platta och sätta ner gängstänger för att montera ett markstativ.
Är alla markstativ lika eller är det modellspecifika? Jag tänker främst på mått mellan fötterna.
Det kommer att bli 6-7 meter från utedel till innedel. Fixar installatören det på plats eller ska det beställas vid köpet av värmepumpen? Ger det några nackdelar?
Förslag på eller avrådan från installatörer i Ronnebytrakten?
Tack för hjälpen på förhand.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Det är väl gsm styrning du vill ha typ airpatrol?
Köp den pump du har bäst service på orten.
Olika bultdelning på olika stativ, köp ett o måtta.
4m rör brukar ingå kan vara bra att reda ut detta innan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Värmepumpinstallation i fritidshus. Några nybörjarfrågor.
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2016, 15:39:26 »
Samsung har ju värmepumpar med wifikontroll. http://www.samsung.com/se/consumer/home-appliances/air-conditioners/wall-mount/AR09FSFKBWTNEE
Tycker att jag hört många som har problem med olika externa styrningar som airpatrol och liknande, men jag kanske fått fel bild av det?
För installatörer kanske du kan prova forumets offerttjänst www.energioffert.se
De flesta värmepumpar klarar 9-15 meter rör utan att kräva påfyllning av köldmedia eller tappa nämnvärt med effekt, däremot kan det tillkomma kostnader om du vill ha  mer än 5 meter (standardinstallation) rörlängder.
Utloggad gundj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 28 april 2016, 20:10:52 »
Lite återkoppling.
Ärendet gick på tomgång ett tag men nu är en Fuji LM9slim beställd.
Fick ett bra pris inkl installation och lite tillbehör på Elon.
Bra köp!
