Författare Ämne: Temperatur varmvattenberedare CE65  (läst 3646 gånger)
Utloggad KKamin
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 februari 2016, 09:40:47 »
Vi fick plötsligt väldigt varmt varmvatten. När jag mätte temperaturen var den ca: 65 grad C. Displayen på vår CE65 visade då ca: 50 grad C.
Jag tappade upp ett badkar och temperaturen gick ner till ca 50 grad C. Displayen visade då ca 35: grad C. Alltså en diff på ca 15 grader C.
Jag justerade offsetten från -3 (default) till +8. Så nu visar displayen ungefär samma temperaturen som det faktiskt är i varmvattenberedaren.
Är det någon som gjort liknande mätningar eller behövt justera offset för vv-beredaren?
Jag upplever att "förändringen" kom plötsligt. Kanske givaren håller på att ge sig. Men efter justeringen fungerar det som tidigare.
//Magnus
SV: Temperatur varmvattenberedare CE65
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2016, 09:51:28 »
Var det inte en "legionella" höjning? Dvs pumpen höjer temperaturen tillfälligt för att ta död på ev legionellabakterier, det brukar VP göra var eller varannan vecka.
Utloggad KKamin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2016, 10:06:41 »
Tror inte det. Comfortzone har genomströmnings vv. Tror inte det körs några legionellakörningar då.
//Magnus
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2016, 15:10:17 »
Comfortzone har inga legionellakörningar, det behövs inte som redan sagts
Eftersom vattnet de facto blev varmare än vad displayen visade låter det ju som någon sorts givarfel
Genom att du ställde offset F2 Vatten så har du troligen korrigerat för detta men det är skumt att det hände plötsligt. Tyder väl på att felet egentligen kvarstår? Om felet är temporärt så lär väl du märka det på att varmvattnet kommer bli betydligt svalare? Eller så blir felet större och vattnet blir varmare igen...
Kanske bäst att kontakta Comfortzone för rekommenderad åtgärd
Utloggad KKamin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2016, 12:42:21 »
Hej igen,
Tack för svaren!
Jag har en teori om vad som hänt. Vi hade en ventilationsfirma här hemma som skulle göra rent till-och frånluftssystemet. De försökte göra rent frånluftsfläkten och de kan även ha öppnat den stor plåten in till varmvattenberedaren (här inne behöver de alltså inte vara). När de öppnade denna plåt kan de ha dragit i givarkabeln till varmvattenberedaren. Givaren åkte då upp/ut lite och visade därmed en ngt lägre temperatur. Givaren sitter mellan tanken och tankens isolering.
Nu har jag kalibrerat givaren (0 grad C i offset F2) och tryckt in den igen. Hoppas det fungerar nu.
MVH
Magnus
Utloggad KKamin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 23 april 2016, 17:54:55 »
Vår CE 65 har fungerat bra sen jag återställde vvb-givarens placering.
MVH
Magnus
