Författare Ämne: Svingen  (läst 1986 gånger)
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
Svingen
« skrivet: 15 februari 2016, 23:39:54 »
"Svingen" på en VP tycker jag är ganska onödig, På sommaren möjligen om man är genomsvett och vill känna den kalla luften rulla över sin kropp. För första gången tryckte jag nu på den knappen och luftstyrbladet började vinkla fram och tillbaka. Njuter ni av sånt?
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Svingen
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2016, 07:14:47 »
Tror att svingen mer är för kyla.
Alltså någon sorts "demokratisk funktion" som skall ge alla i ett skitvarmt rum lite sval luft då och då.
SV: Svingen
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2016, 07:45:08 »
Beroende på placering av innerdel och planlösning så har den sin funktion även i värmedrift.
Antingen i sidled eller upp/ner eller båda i kombination.
SV: Svingen
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2016, 08:24:17 »
Ja, men i princip bara om den placeras så den aldrig blåser mot någon människa, typ i ett trapphus.
SV: Svingen
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2016, 09:05:17 »
Att få en luftvärmepump att aldrig blåsa på en person är inte så lätt, man får som slutkund avgöra lite själv om funktionen ska gå före komfort och viktigast är egentligen att säljaren/montören har upplyst om för respektive nackdelar med olika placeringar och inställningar av luftflödet.
I ett trapphus så kan svingen upp och ner ibland vara en fördel som du skriver men även i en hall kan funktionen ibland vara bättre för spridningen så det får man prova sig fram till.
