Författare Ämne: Vvm300  (läst 2328 gånger)
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
Vvm300
« skrivet: 15 februari 2016, 08:37:39 »
Blir inte klok på min vvm300...den går hand i hand med en f2025 men detta måste vara vvm's trubbel jag nu beskriver:
Igår morse gick jag ned o kollade till den, trycket var nära nog 0 på manometern och det porlade om golvvärme rören som går ut från pannrummet...!!!!
Jag fyllde på till 1 bar och kollade, det verkar hålla trycket. Detta låter som en läcka. Nu till det skumma: trycket brukar ofta stiga självt upp till 2 bar, jag misstänker att påfyllningsventilen läcker lite men blir nu osäker när trycket ibland försvinner och ibland ökar???? I dessa fall gick pumpen normalt i värmeläge utan tillsats. Då jag spetsade med tillsats i januari tyckte jag trycket hoppade ännu mer fast var aldrig nere på 0.
Skumma grejor detta...
Kanske någon vart med om liknande? Kanske skulle börja med att beställa en ny påfyllningsventil?
Med vänlig hälsning,
Hjalle
SV: Vvm300
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2016, 09:00:19 »
Det låter som typiska fenomen när expansionskärlet är trasigt.
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
SV: Vvm300
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2016, 21:15:32 »
Jasså? Har läst en del om expansionskärlsproblem...men kan verkligen ett defekt expansionskärl leda till att trycket stiger flera dagar i rad och att jag måste tömma ut totalt flera dl? Det har mest varit att trycket stiger automatiskt...detta i förrgår var första gången den tappade allt tryck.
Ska krypa i helgen o se om jag har en "bildäcksventil" att kolla upp...
Hjalle
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Vvm300
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2016, 22:36:59 »
Ventilen sitter på vänstra sidan av kärlet inanför nedre sidoluckan.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
SV: Vvm300
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2016, 20:58:02 »
Ok tack.
Synd att min vvm står i ett vänsterhörn då...:(
Får kika på det i helgen...nu har den hållt (trycket) sig i skinnet sedan igår eller var det förrgår utan konstigheter...
Skumma grejer alltså..,
Hejsvejs,
Hjalle
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
SV: Vvm300
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2022, 13:26:00 »
En uppdatering i detta:
Min påfyllnadsventil i vvm300 läckte så den beställde jag från Nibe och bytte, efter detta så steg inte trycket av sig självt.
Sedan har jag ett defekt inbyggt expansionskärl i min vvm300, så jag monterade ett externt 35L kärl, nu fungerar det toppen.
Jag har även bytt dropptråget under F2025, då värmekabeln i det gamla var defekt, (jag såg onormal isuppbyggnad.)
En tempsensor har jag bytt om jag inte missminner mig.
Sedan har jag tagit bort alla termostater runt om i huset, och tvingat flödet i golvvärmeshunten att ej returnera vv...
Bytt en cirkpump till golvvärmen
Detta ovan har jag gjort i 7års tid jag bott i huset, och numera fungerar faktiskt denna vp perfekt.
Man måste va lite röris för att bo i hus...:)
Tack till er alla som hjälpt mig och andra!!!!
Hjalle
