Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
IVT 480 kompressor starter ikke
Ämne: IVT 480 kompressor starter ikke (läst 4004 gånger)
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Värmepump eller värmepumpar?
Eiko
14 februari 2016, 23:03:17 »
I dag har min 480 hatt sitt første tegn på problemer. Kompressoren starter ikke selv om lampen indikerer at den går. Kun el-steg som gir varme nå. Har ingen felmeldinger, alt lyser grønt.
Hva kan være problemet her?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
15 februari 2016, 08:11:27 »
Mät och se om det är spänning ända fram till kompressorn.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
15 februari 2016, 10:01:01 »
Motorskyddet till kompressorn kan ha löst ut. Sitter ovanpå kompressorn. Brukar höras som ett klick-ljud när den slår ifrån en stund efter att man brutit strömmen och startat om värmepumpen. Om den gör det varje gång har kompressorn troligen havererat.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
15 februari 2016, 11:02:31 »
Reparatør er bestilt og vil se på den innen et par dager.
Må kompressor bytes så blir det ny pump i stedet. Så da er vi igang med å jakte en erstattningspump
. Frågan da er om man skal gå for en kraftigere invertertyp eller byte i en lik 2 kw pump.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
15 februari 2016, 11:03:31 »
Skal jeg forsøke å bryte strømmen og starte om den?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
15 februari 2016, 11:26:34 »
Ja bryt gärna strömmen och starta om den. Det brukar vara ett bra sätt vid felsökning. Jag är inte så imponerad av de 1,5-2 kW frånluftsvärmepumpar som finns på marknaden nu. Om 480'n inte kommer att repareras är det förmodligen bäst att satsa på en kraftigare inverter-modell om det går bra med installationen (isoleringstandard på avluftskanalen osv.).
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
15 februari 2016, 11:31:24 »
Forsøker det i kveld.
Har sett litt på Comfortzone sin EX35 modell. Den krever 50mm isolasjon, i dag har jeg 30mm isolasjon. Problemet er vel dette med at man må isolere hele avluftskanalen, hvilket er et større inngrep. Da er det lite bekvemt å installere en ny 2kw pump. IVT har en ny på marknaden nu, IVT Vent 202 med lågenergiteknik.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
15 februari 2016, 11:59:12 »
Jo det kan bli ett större ingrepp att isolera om hela avluftskanalen. Nibe F750 kräver dock bara 30 mm enligt dokumentationen. IVT Vent 202 har effekt 1,5 kW medan IVT 480 är på 2 kW. Den förstnämnda har säkert bättre COP men energibesparingen räknat i [kWh] kan bli lite lägre.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
15 februari 2016, 12:03:33 »
Det är inte bara tjockleken som är intressant. Det är också viktigt att isoleringen är helt diffusionstät så alla skarvar och liknande måste vara noggrant tejpade/limmade.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #9 skrivet:
15 februari 2016, 12:39:55 »
Ja....ikke noe enkelt valg hva man ska gjøre. Forsøker starte om/få reparatør så ser man hvor man havner.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #10 skrivet:
15 februari 2016, 17:54:40 »
Tok strømmen og starter om varmepumpen etter jobb. Kompressor går fremdeles ikke, inget klick-lyd heller.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #11 skrivet:
19 februari 2016, 11:12:53 »
Besøk av reperatør i går. Var noe feil med et rele og styrkortet. Problemet er nå fixet og pumpen går som normalt.
IVT
Rickard
gäster: 2652
användare: 0
