Författare Ämne: Byte till värmepump!  (läst 2165 gånger)
Utloggad Internet
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 februari 2016, 14:23:27 »
Vi har idag en vedpanna samt solfångare kopplade till en 750L acctank.
Efter endast ett år i nya huset har vi redan tröttnat på vedeldning   :)
Så nu är den stora frågan, vad ska vi byta till? En bergvärmepump eller en luft-vattenpump?
Huset är byggt 1942, två plan plus källare. Vi bor i Östergötland. Vi kommer att göra av med ca: 30-35 kubik ved denna säsong.
SV: Byte till värmepump!
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2016, 14:34:16 »
Hur kallt blir det på vintern?  Vilken framledningstemp behövs när det är som kallast?
Utloggad Internet
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2016, 14:52:29 »
Vi har haft runt  15-20 minus när det har varit som kallast.
Jag vet inte riktigt vad du menar med vilken framledningstemp vi BEHÖVER.
Vi eldar upp så hela tanken är runt 80C och sedan släpper vi ut ca 50C till radiatorerna.
Vi har ingen schuntstyrning eller dyl. Om det är mer än -10 har vi kallt hela tiden, systemet orkar inte värma upp hela huset innan all värme i acctanken har försvunnit.
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2016, 17:46:12 »
Vilken temperatur behöver det vara på värmevattnet i radiatorerna i huset för att ni ska ha önskad innetemperatur när det är -20 °C ute?
Utloggad Internet
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2016, 21:03:23 »
Om vi har mellan 45-50C i framledningstemp vid -20 så har vi ca 20-21C inne.
robot74
robot74
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2016, 21:29:43 »
Bra siffror på framledningen för värmepump, i Östergötland så fungerar luft-vatten väldigt bra.
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2016, 10:15:10 »
Ta in offerter på både bergvärme och luft-vatten så kan ni bättre jämföra alternativen. Vet ni ungefär hur långt det är ner till fast berg under marken? Bergvärme har vissa fördelar men bor man där det är långt ner till berg kan det tillkomma en ganska stor extrakostnad vid borrningen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2016, 10:39:31 »
Ytjordvärme kan vara ett alternativ. Men man måste ha ganska stor tomt som man kan tänka sig att gräva upp.
  • Dot gäster: 12569
