Författare Ämne: Koppla ihop2st förfyllda kylmedierör rill VP?  (läst 1602 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 13 februari 2016, 21:27:28 »
Tänkte köpa en VP från Jula där det ingår 4 meter förfyllda rör. Sedan kan man köpa till 7 meter förfyllda rör. Min fråga är, kan man spruva ihop rören till 4+7 meter ifall man vill det? 11meter skulle passa installationen perfekt nämligen. Kopplingarna ser ut så här:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/monteringskit-416060/
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Koppla ihop2st förfyllda kylmedierör rill VP?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2016, 21:41:19 »
Som sådant kan du inte koppla rören direkt efter varandra, är så att säga "hona" i båda ändarna på rören så du skulle behöva nån form av adapter emellan. I den här adaptern blir det då luft utan vacumsugning varför iden inte funkar så där rakt av.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
