Författare Ämne: Daikin Caldo X35 med tät avfrostning  (läst 7810 gånger)
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 13 februari 2016, 08:44:14 »
Fick en Daikin Caldo x35 monterad i onsdags. Första dagen blev det bastu inne när jag provkörde den lite hårdare. :D
Men nu från torsdag till nu så går den endast i 30min drift sedan 12min avfrost. Så kör den hela tiden.
Vid monteringen var det 0 gradigt ute. Efter det har det legat mellan 0 till -2.
Jag får ingen jämn temp inomhus och den orkar inte hålla tempen i alla rum som jag hade första dygnet. (Rätt dåligt isolerat gammalt hus med otäta fönster)
Är det fler än jag som har en caldo x35 som beter sig så?
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
SV: Daikin Caldo X35 med tät avfrostning
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2016, 09:43:48 »
48.8 grader får jag utblåstemp, kollat med vanlig termometer, även kollat med en såndär laser/ir-termometer.
54 grader när jag siktade runt med pricken inne i innedelen. 49 grader när jag siktade på den vita luftriktaren.
0 grader utomhus.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2016, 09:58:27 »
En avfrostning bryts antingen av att maskinen når en given temperatur på växlaren eller av en timer på maxtid om 12 minuter. Om den bryter på timer så anser logiken att maskinen ej är isfri. Då blir nästa drift ner til 30 minuter. Det är viktigt att isolera anledningen till varför den inte når stopptemperaturen.
Låter som gasbrist.
Men det kan även vara att den sitter utsatt för vind som kyler ner växlaren så att den inte når måltemp.
Måltempen varierar med utomhus temperaturen. Kring nollgradigt så skall den nå omkring 17 grader C.
Mvh
Daikin
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2016, 10:02:14 »
Vars ska det vara 17 grader? Kan jag själv mäta den tempen?
Låter som gasbrist.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2016, 11:44:28 »
På givaren nere på utedelens växlare.
/D
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2016, 16:50:22 »
Om det är mycket gasbrist borde den inte få upp kondenseringen så högt, ha så hög utblåstempertur. Antar att du testade med en hög fläkthastighet? Hur ser utedelens förångare ut, hur fryser det på?
« Senast ändrad: 13 februari 2016, 16:55:28 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2016, 17:44:55 »
Det räcker med lite brist för att den inte skall nå temp.
Hur lång rördragning är det ?
/D
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2016, 18:01:56 »
utblåstempen var uppe i 51.5° som mest senare. för helt plötsligt så gick den i 2tim å 45min innan avfrost. sen har jag inte varit hemma efter det. Så ska se nu hur länge den går..
Rördragningen är ca 3-3.5meter
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2016, 19:31:31 »
Efter 1 timma drift i minusgrader brukar förångaren vara helt igenfrusen av is. Inte lika ofta i torrare luft där det varit kallt längre perioder.
Förstår inte meningen med att köra så långa avfrostningsintervall. 1-2 timmar med igenfrusen förångare. Hur ligger COP när förångaren frusit på Daikin? Finns det så mycket värme att ta upp i is?
Om det inte påverkade COP att köra med igenfrusen förångare kunde värmepumpar frosta av väldigt sällan.
« Senast ändrad: 13 februari 2016, 19:43:59 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2016, 22:13:23 »
Avfrostningen är adaptiv. Om utedelen isar på så avfrostar maskinen tidigare.
Inga 3 timmar gångtid med påisad utedel här inte.
/D
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2016, 22:15:38 »
nej den isade ingenting före den började avisa.
men det var inga mängder is när den körde avfrostningen heller. Nu verkar den gå längre tider är 30min iaf. -3 grader ute nu.
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2016, 23:28:04 »
Det var precis det jag skrev tidigare. Om maskinen anser avfrostningen som misslyckad (stopp p.g.a. Timer) så får du kortare gångtid mellan avfrostningarna. Maskinen har inte nått måltemp.. P.g.a. Nedkyld växlare eller gasbrist.
/D
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2016, 06:55:24 »
Hejsan har en Ururu Sarara  som beter sig precis som du beskriver
  • Dot gäster: 2169
