Författare Ämne: Resultat av test bergvärmepumpar i R&R  (läst 174008 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Resultat av test bergvärmepumpar i R&R
« Svar #240 skrivet: 13 februari 2007, 17:02:12 »
Ja varför är det så???
När till och med Thermia support tycker att en cirk.pump i by-pass är nog det bästa om inte det hjälper att ställa värmebärarpumpen på fast värde. Varit i kontakt med dem ett flertal ggr.
Inte för att jag hyser ngn agg mot Thermia eller andra men däremot deras installatörsombud i mitt område som ej kan förstå att kunderna klagar på knäppningar med en Optimum.
Installationerna är inte ens ett år gamla och får ej ngn respons från installatören, därför ringer de en "konkurrent" som försöker hjälpa till det bättre. Alltså detta borde de ju få på garantin men nu istället så blir det väl igenom den 6-åriga försäkringen, vad tycker Folksam eller Länsförsäkringar om detta, vidarbefodrar de fakturan till installatören eller Thermia Sc:,h
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 17:13:59 av luckyman »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #241 skrivet: 13 februari 2007, 17:05:41 »
Visst IVT har väl samma varvtalsstyrda värmeärarpump i sin modernaste vp.
Men i dessa maskiner varierar också värmeeffekten med varvtalet.
Utloggad OWL
  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 24
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
« Svar #242 skrivet: 13 februari 2007, 22:13:40 »
I IVT't nye Premiumline X15 er kylbärarpumpe ock kompressor varvtalsstyret.
Värmebärarpump er INTE varvtalsstyret
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #243 skrivet: 14 februari 2007, 07:34:16 »
Du har rätt.  :o
I nibes 1250 är båda cirkpumparna varvtalsstyrda men tydligen har IVT gjort en rejäl konstruktionsmiss, hur har de tänkt?
Har de tänkt alls?
Edit:
Jag såg att de tänkt lite i alla fall, gränsen för larmet för hög VB-delta ändras beroende på vilken frekvens kompressorn går på, från 10 ºC vid 20 Hz till 18 ºC vid 90 Hz.
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 07:44:34 av Carl N »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #244 skrivet: 14 februari 2007, 07:42:35 »
Du har rätt.  :o
Har de tänkt alls?
Nåt har de väl tänkt, kanske så här ...
CP på varma sidan drar ju inte så mycket ...
Men den stora CP'n på kalla sidan borde vi nog styra
så att den följer det effektuttag som tas ut.
Om(?! :D ) det luckyman beskriver stämmer, så kan det ju t o m vara rätt tänkt ...
sedan kan jag oxå tycka att de kunde gått hela vägen.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #245 skrivet: 14 februari 2007, 10:07:22 »
Jag har en X15 och kan bara säga att det funkar jättebra i mitt hus.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #246 skrivet: 14 februari 2007, 18:37:12 »
Lucky
Vi låglast jobber den som en "vanlig" värmepump. start och stopp (intermittent drift). Den styr då på framledningen med hjälp av gradminuter. Ej start och stopptemp.
Ställbart beroende på utettemp och effektbehov.
Hur stor och fin VVB + extra antiknäpptank skulle man inte kunna få för 30 papp?
Kompressorn skulle må bra och gångtiderna bli fina. Återstår toppning med el när det är som kallast, men det kan man "ta".
För dom pengarna får man även en "för stor" pump så man aldrig behöver "toppning" med elpatron!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #247 skrivet: 14 februari 2007, 22:05:44 »
Ivt x15 har inte varvtalsreglerad värmebärarpump, men reglerar cirkpumpen i två hastigher.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #248 skrivet: 18 februari 2007, 20:53:18 »
Klart skillnaden finns CTC jobbar hela tiden med högre temp än som  erfordras, det är väl fakta eller hur!!
5 grader högre är det flera som pratar om....
VAD JAG FRÅGADE EFTER VAR EN SIFFRA PÅ HUR MYCKET DETTA SÄNKER COP PÅ ÅRSBASIS
Synd att inte CTC önskade att vara med i vatten-vatten testet. Så visade det seg att dom inte önskade att vara med i luft-vatten testet. Varför? Jag har inget problem med att fatta varför: Dom har sämre COP.
Någon påstår att CTC har sämre COP då dom shuntar ut vatten från en tank som har 0-5 grader högre temperatur än framledningen. Fel! Det ger inte någon stor skillnad.
T.ex en Nibe med framledning 40 startar när framledningen är ca 35 (beroende av gradminuterna) och stannar  en grad eller två över framledning bör. Efter vad jag kan läsa balanseras det så till 40 grader inom kort tid. Därnäst är det bara att räkna gradminuter och vid ca 35 grader starter kompressorn igen.
Inte någon stor skillnad från CTC utom att CTC magasinerar upp värme i sin ack och sedan shuntar det ut, men det märks INTE av kompressorn.
I det har ämnet, det var väl i början nån stans, preciserade Adam från Thermia det oerhört viktiga av att ha riktigt delta T och att låg temperatur på returen gav bättre COP.  Jag har mina 8 grader diff på returen, men vad gör min Ecoheat?
Mmmmm, låta mej repetera hur alla andra gör det. Dom tillåter kompressorn arbeta med returvattnet direkt.
Hur gör CTC? Dom låter det kalla returvattnet gå direkt in i acktanken och blanda sej med det värmare vattnet som är där.
Det gör dom andra producentena oxo, men INTE när kompressorn arbetar.
Så vad blir resultatet? Mmmmmm......  vad tror du vill hända när massor av det kallaste vattnet går direkt in i ack'en och blandast med det varmare framledningsvattnet?
Acktempen var några grader högre än framledning bör. Var..... nå är den plötsligt lägra, då min diff är 8 grader.
Och kompressorn? ja, den kunde ha arbetad med in-vatten med temp 8 grader lägre än bör. I stället arbetar den efter bara en minuts gånga med vatten som är like med, ja även högre än, framledningstemperaturen.
Hallå kompressor. Jag har lite kallt vatten här..... Vill du ha det direkt eller vill du at jag leverar det till ack'en?
Vad? Kan jag få det direkt? Det har min konstruktör aldrig tillåtit. Jag måste alltid bara arbeta med det mycket värmare ackvattnet. Om du ger meg ditt kalla vatten, lovar jag att förbruka ännu mindre av dina kilowattimmar.
CTC har många fördelar.
CTC har mest sannolikt marknadens bästa kompressor; nya Copeland scroll (samma som Thermia?)
CTC har en mycket jämn framledningtemperatur.
CTC är oberoende av flödet. Jag kan ha värme i enbart mitt badgolv utan att kompressorn startar och stoppar som om den vore tokig.
Jag hoppas att COP-polisen burar dom inne i många år och inte släpper dom ut förrann dom modifierat enligt bifogad bild.
Om jag skulle köpa värmepump nu efter all jag läst, kunde det nog vara att det blev en Thermia.
« Senast ändrad: 18 februari 2007, 21:46:38 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #249 skrivet: 18 februari 2007, 22:25:15 »
Kör min nibe med ungefär samma lösning som ctc mot en borö tank och jag har alltid 7 graders diff över vp  har aldrig haft prblem med skiktningen i tanken men det beror kanske på den större volymen 500 l totalt samt kanske anfra utformningar på ledningarna men jag kör in returen från rad ner i botten skiktet och där tar även kompressorn sin retur. Däremot så kör jag vxl ventil för att värma toppen för vv. enda problemet är onödig avkylning i toppen av att rad ledningarna går igenom där.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #250 skrivet: 18 februari 2007, 23:00:21 »
..... men jag kör in returen från rad ner i botten skiktet och där tar även kompressorn sin retur.
Ecoheat fungerar precis som din Borö.
Och det här tycker du är en god lösning?   :)
Nånsin testad att ta ditt dushhandtag och låta det rinna 12 liter kallvatten/minut i bottnen av ditt badkar? Innan du hinner att tänka, är hela ditt badvatten kallt.
Finns det någon anledning till att inte 12 liter kallvatten skall blanda sej just precis lika lätt i din tank?
Varför tror du att dom har en skiktplatta i din Borö? Vad händer under plattan med ett sådant flöde?
Vi kan diskutera graden av inblandning, men faktum är att noll inblandning alltid är bättre än lite mer inblandning.
Faktum två:  Värmepumpar likar bättre att jobba med låga in-temperaturer.
Värför kan inte kompressorn hemta vatten från det vatten som har lägsta temperaturen?
« Senast ändrad: 18 februari 2007, 23:38:07 av Avensis »
« Svar #251 skrivet: 19 februari 2007, 01:05:28 »
Du kan väl ställa den frågan direkt till CTC - varför dom valt att inte ta returen direkt till kompressorn.
Är det bara lite rördragning det handlar om, så går det ju att ändra...
Lite osäker på hur mycket, om något, det gör på COP.
Snöa inte in helt på pumpen nu, men kan du mäta fram siffror på COP är det förstås intressant. :)
I vårt fall har vi gått från cirka 37000 kWh till 11500 kWh för husvärmen + vv....
« Svar #252 skrivet: 19 februari 2007, 07:32:49 »
Avensis, har du sett hur Sirius arbetar?
Den kondenserar direkt mot acktanken och därmed slipper man den ena cirkpumpen (mellan tank och VP) samt att det ger en hetgasväxling i toppen av tanken, om den bara hade haft skiktplåt och bivalent shunt så vore detta nästan den bästa lösningen.
Fast man kan ju inte bygga om sina grejor hur mycket som hellst, eller?  ;)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #253 skrivet: 19 februari 2007, 18:29:31 »
Jag ställde frågan till CTC Norge. Dom fann den intressant och skickade den till CTC Sverige.
Svaret jag fick från Enertech, var långt inne i dimman. Bara en upprepning om hur bra CTC var och principen med shunt, slinga och ett system oberoende av returflödet.
Ett sådant svar måste bero på att dom inte fattade norska, för alternativet är att dom inte fattar hur pumpen fungerar  ???
Om det här fungerar, betyder det att COP-värdet förbättras. Ett förbättrad COP betyder att dom kan tjäna miljoner mera pengar. Kanske dom törs vara med i framtidiga testar....  :)
Att principen med det kallare vattnet är bra, är det inget tvivel om. Frågan är om difftrycket gör att pumpen i första hand vill ta vatten från returen, och enligt min beräkning vill så ske.
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 18:47:33 av Avensis »
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #254 skrivet: 19 februari 2007, 18:43:49 »
Visst kan man bygga om, men det vore bättre att köpa den lösning som passar best när man skall köpa nytt.
Visst är CTC EcoHeat en bra produkt, men det är inte sådan att one size fits all.
Jag vill bruka min EcoHeat annorlunda än dom flesta. Första pri är uppvärming och bästa möjliga COP. Andra pri är tappvarmvattenproduktion.
En begränsad styrlogik och oviljan mot att låta kompressorn arbeta med det kallaste vattnet betyder att jag valt fel produkt.
Det sista kan jag enkelt fixa till. Och om det fungerar, hur många miljoner tror ni CTC kan tjäna på att ändra en enkel rördragning? Frågan är: Varför har dom inte gjort så här sen länge sedan? Best for CTC att orsaken är att det inte funkar, för om det funkar.......
« Senast ändrad: 19 februari 2007, 19:00:12 av Avensis »
