Författare Ämne: Sanyo pump som inte startar. Bara morrar till tre gånger.  (läst 4273 gånger)
Matssss
Matssss
« skrivet: 12 februari 2016, 20:31:59 »
Min sanyo vill inte starta, vid start öppnas den inre enheten som den ska.
Och fläkten snurrar lite.
Sedan kommer ett brummande ljud från yttre enheten, Tre gånger. Sedan tyst i 30 sec. Sedan tre brumm igen.
Men ingen tendens på att den vill starta. Yttre fläkten snurrar lätt.
Sanyo 5 år gamal. Inte mycket körd.
Är tacksam för ledtrådar som löser detta problem.
Mats
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Jag antar att det är en invertervärmepump? I så fall är det kompressorvärmen som hörs som ett morrande från utomhusdelen, och om du provkör den då det är varmare än +4-5 °C så hörs den förmodligen inte.  Så då återstår bara frågan varför inte styrlogiken vill köra igång kompressorn.
Har du provat att lämna den påslagen länge (flera timmar) och se om den kommer igång så småningom?
Gör till att börja med efterforskningar (på detta forum, ev servicemanualer som går att hitta på nätet mm) för att se om det finns något sätt att läsa av felkoder.
Kolla vad som händer om du ställer den i läge för kyla och ställer ner börvärdet för innetemp så långt det går, om den vill gå igång i det läget.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Sanyo pump som inte startar. Bara morrar till tre gånger.
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2016, 23:07:57 »
ytterdelskort som är sönder... kolla felkoden
