Författare Ämne: temperaturbegränsarlam Nibe f750  (läst 3755 gånger)
Samir Toran
Samir Toran
« skrivet: 12 februari 2016, 17:15:36 »
hejsan.
Har verkligen fastnat .
Min pump vill inte som jag vill.
Har sedan igår fått temepraturbegränsarlarm. Ringde till nibe och dem sa att jag skulle lufta systemet,gjorde det och sedan återställde jag elpatronenmekanismen med hjälp av skruvmejsel.
Detta har inte funkat har provat 3 gånger och även luftat 2 gånger alla mina radiatorer också.
Märker att elpatronen blir VÄDLDIGT varm då den börjar jobba , nästan luktar bränt .
Hör att det pyser typ inne i elpatronen och blir varmare och varmare tills larmet kommer och jag är tillbaka på ruta 1.
Så antagligen vad jag kan tänka mig är att vatten "slang" elller vad det är som ska kyla ner elpartonen inte funkar.
Men jag vet inte riktigt vart jag ska kolla mer.
Nu är det helg och kunde inte få tekniker idag för dem hade för mycket att göra .
Är bara 17 grader här inne och inget varm vatten. Jag klarar mig med mina barn fryser:P
Verkligen tacksam för all hjälp jag kan få
SV: temperaturbegränsarlam Nibe f750
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2016, 17:27:28 »
Det låter som att du har för lite vatten i systemet. Har du fyllt på vatten när du har luftat?  Vad är det för tryck i systemet?
Samir Toran
Samir Toran
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2016, 17:29:48 »
ok jag har fyllt på men hjälp av den svarta "spaken" .
Står just nu på 1.3 ca.
Samir Toran
Samir Toran
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2016, 17:34:43 »
Jag kan inte så mycket om detta tyvärr:/ .
Men hur ser jag vad jag har för tryck?
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2016, 18:55:34 »
Trycket ser du på mätaren vid påfyllningskranen. Den som visar 1.3 antar jag.
Har du luftat tanken?
Utloggad hakfre
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2016, 19:00:17 »
Kan det vara blockerat vattenflöde, eller någon av cirkulationspumparna som står still. Har du inget flöde förbi elpatronen börjar vattnet koka.
Bor i ett 1 1/2 plans Älvsbyhus, byggt 2015. 101.5 m2 boyta på nedervåningen + ~50m2 boyta på övervåningen (~100m2 golvyta). Huset har en Nibe F750 frånluftsvärmepump kopplat till Purmo C22 dubbelpanel-radiatorer. Tilluften förvärms genom Purmo air tillluftsdon kopplade till radiatorerna. Har även braskamin för mys- och stödeldning.
Samir Toran
Samir Toran
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2016, 19:26:25 »
jag har luftat tanken med dem 3 där nere och 1 där uppe.  JA det med vattenflöde verkar stämma för det hörs nästan som vatten kokar typ. Hur kontrolerar jag cirkulationpumparna eller vattenflödet? Stort tack i för hand , mina 2 åringar fryser rätt mycket..:/
Utloggad hakfre
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2016, 09:36:11 »
Det sitter en pump bakom luckan nere (där tre luftnipplar sitter), denna kallas värmebärarpump 2 i manualen. Den bör idag stå i läge I, II, eller III. Om den inte redan står på III kan du prova ändra till detta och känna med handen på pumpen, om pumpen roterar bör du kunna känna svaga vibrationer i pumpen i det läget. (Det kan man känna på våran F750 i alla fall)
Om den inte redan är i läge III kan du prova att lämna den i det läget och se om det räcker för att få bort temperaturlarmet.
Det sitter även en intern cirkulationspump (värmebärarpump 1) som inte är lika lätt att komma åt. Den vet jag tyvärr inte hur man kollar på ett lätt sätt. Beroende på hur ditt hus och värmesystem är uppbyggt kan du även ha en eller flera pumpar utanför själva Niben.
