Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
IVT490: hjälp med felsök
Ämne: IVT490: hjälp med felsök (läst 3857 gånger)
abbe_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
abbe_
11 februari 2016, 11:51:17 »
IVT 490:n har gått utan problem i flera år nu. Men idag kändes det lite kallt inne.
Jag ser på displayen att elpatronen gå på max 9KW, och att kompressorn går (GT6: 62,8 grader) men trots detta visar GT3:1, GT3:2 och GT3:3 låga temperaturer: 29, 28, 28.
GT1 och GT2 verkar korrekta, men framledningen är nog begränsad av den låga temperaturen i tanken.
Vad kan det vara för fel, varför stiger inte tempen i tanken över 30 grader? Har svårt att tro att alla tre givarna kan ha lagt av samtidigt.
///Mattias
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: IVT490: hjälp med felsök
Svar #1 skrivet:
11 februari 2016, 17:52:44 »
Kanske varmvattenrör som läcker om det är så låg temperatur i hela tanken??
abbe_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
abbe_
Svar #2 skrivet:
12 februari 2016, 07:31:51 »
Det var lågt tryck men inte tomt. fyllde på upp till 1 bar.
Felet var att överhettningsskyddet löst ut. fattar inte varför, förhoppningsvis en engångshändelse.
Det står att överhettningsskyddet är för elpatronen Förstår inte heller varför inte kompressorn kunde få upp någon värma i så fall. Men nu funkar det som sagt.
///Abbe
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
12 februari 2016, 07:51:50 »
Det är ju ganska klen kompressor i dom där, så förmodligen klarar den sig aldrig helt utan elpatron.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
12 februari 2016, 09:23:17 »
Man brukar säga att traditionella frånluftsvärmepumpar på 1,5-2 kW som IVT 490 klarar värmen i ett modernt välisolerat hus ner till ca +6 °C utetemperatur med kompressorn.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
12 februari 2016, 10:19:50 »
Ja, men när man har förbrukat en del varmvatten så är det i princip omöjligt att komma ikapp utan hjälp av elpatron.
(Moderator:
gäster: 2502
användare: 6
lubbis
Carl N
T Ramsmark
öbon
Aethel
Daniel.
