Författare Ämne: Bra reparatör i norra sthlm som kan byta kompressor i Thermia Villa Classic 155?  (läst 2398 gånger)
Elingenjörn
Elingenjörn
« skrivet: 10 februari 2016, 08:44:15 »
Som titeln antyder, har ni några bra tips på en bra reparatör i norra Stockholm (Danderyd) som kan byta en skuren kompressor i en Thermia Villa Classic 155?
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
Bergmans Värmepumpservice.  tummenupp
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Elingenjörn
Elingenjörn
Laga eller köpa nytt?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2016, 17:02:36 »
En annan reparatör konstaterade att mjukstarten var paj och vid förbikoppling gick kompressorn igång snällt. Men...
...kompressorn gav dålig effekt och reparatörern muttrade tydligen något om fastnad expansionsventil och tyckte att det efter 60000 driftstimmar ändå var dags för en ny värmepump!
Så vad tycker juryn? Laga eller installera ny pump?  Sc:,h
Gick inte kompressorn alls när den första reparatören dömde ut den?
Mätte han och kollade att det var spänning på alla faser ända fram?
« Senast ändrad: 11 februari 2016, 19:16:23 av purjo__ »
Elingenjörn
Elingenjörn
Svar
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2016, 08:46:31 »
Tack för ditt svar!
Det har hittills bara varit en reparatör inblandad (och undertecknad förstås  ::) ). Det var min första (felaktiga) bedömning att kompressorn hade totalrasat eftersom den lät konstigt och sedan bara brummade vid start så det var förstås lite pinsamt att jag som jobbar med elektronik inte tänkte på att det kunde vara mjukstarten som hade packat ihop. Som jag ser det nu finns det utöver mjukstarten några möjliga reparationsfall.
-Konstatera läcka, laga, fylla på gas och tuta och köra.
-Byta expansionsventil.
-Byta kompressor.
Ska undersöka mer vid tillfälle.
  • Antal inlägg: 36600
Börja med att mäta spänningen på de sista plintarna i kedjan fram till kompressorn innan du gör nåt mer.
Det skall inte skilja just nåt jämför med spänningen på de inkommande faserna i huset (Mät på huvudsäkringarna).
Att värmepumpen ger dålig effekt, hur har du konstaterat det?
Elingenjörn
Elingenjörn
Tyvärr...
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2016, 20:17:08 »
...så är en ny värmepump redan beställd av ägaren eftersom han tyckte att pumpen var så pass gammal. Känns tråkigt eftersom jag inte hade bottnat i problemet.  :-\
  • Dot gäster: 4266
