Författare Ämne: Ecopart 6kw/8kw  (läst 4540 gånger)
Daniel___
Daniel___
Ecopart 6kw/8kw
« skrivet: 09 februari 2016, 21:46:40 »
Hej! Har en Ctc Ecozenith 250 som jag nu har tänkt komplettera med en ecopart.
Vilken storlek och borrdjup skulle ni ta?
Huset är bygg 1980 och är på 130m2
Huset förbrukar ca 5500kg pellets per år.
Har även ett garage på 18m2 som jag eventuellt kommer att hålla grundvärme i.
skulle ni ta en ecopart 6kw eller 8kw och vilket borrdjup? :)
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2016, 22:31:19 »
Om 1000kg pellets motsvarar 5000kW så borde eran förbrukning vara > 25000kW.
Så minst en 8kW pump skulle jag säga, troligtvis skulle jag tagit en ännu större pump med den förbrukningen. :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2016, 12:05:19 »
Hade ungefär samma förutsättingar 155 kvadrat 30000 kW. Vi kör med ecopart 5 och 2 x 250 meter markslinga och har aldrig värmt med elpatronen.
Max framledning 36 grader innan vi tilläggsisolerade och bytte 2 glas fönster till 3 glas. nu max framledning 27 grader.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2016, 22:53:33 »
Oj 30000kW i Skåne kan inte ha varit mycket isolering där. 27'C vid vilken utomhus temperatur var det?
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2016, 06:06:41 »
Jag tror han menar KWh...
  • Antal inlägg: 4492
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2016, 08:56:24 »
Fast 30000 kWh låter väldigt mycket i 155m^2 med värmepump i Skåne, speciellt om det aldrig gått nåt TS.
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2016, 09:54:12 »
Har man inte en mängd hus i sydligaste Sverige som är mycket dåligt isolerade, i alla fall om dom är liiiite äldre.
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2016, 10:32:29 »
Spjälstaket?  ;)
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2016, 12:00:51 »
Här uppe brukar vi prata om tapetserat renstängsel  ::)
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: Ecopart 6kw/8kw
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2016, 15:57:00 »
30000 kWh  var förra ägaren innan värmepumpen nu ligger vi på 10200 kWh på helår.
27 grader framledning behövs vid -10 grader
Nu ligger vi och pendlar  mellan 22.1 start och 25.1 stopp temperatur
Jag skulle säge sattsa mer på distributionen än på Värmepumpen. får man varmt med låg framledningstemperatur ger en 6 lika mycket som en 8 vid max framledning
