Författare Ämne: kontroll av cu ne9gke  (läst 1840 gånger)
Utloggad norralappland
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 februari 2016, 22:21:10 »
Hej jag undrar om det finns nå temperatur värden för mätning på rören som kommer ut från utedelen !
bara för att se om pumpen fungerar optimalt ???
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: kontroll av cu ne9gke
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2016, 19:08:24 »
häng på ett manometerställ och se till att kompressorn går på högsta varv
därefter kan du mäta hetgasen på det grova röret. vilket då bör ligga ca 10C högre än trycket.
annars finns det inget säkert sätt beroede på kompressorvarvtal och utetemp
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2016, 15:01:21 »
Vilket tryck brukar det vara ca. är det värdet som står på pumpen (LP 2,55 MPa)
