Författare Ämne: Driftsäkerhet.  (läst 2346 gånger)
Utloggad reednil
  • Antal inlägg: 16
Driftsäkerhet.
« skrivet: 06 februari 2016, 20:37:39 »
Hörde av en VVS-snubbe idag att de brukar rekommendera sina kunder att köra sparsamt med sin LLVP under -10 för att det sliter för mycket på dem annars och att de dör i förtid då.
Finns det någon här som ser på det så? Jag får känslan av de flesta eldar på med sin LLVP ända tills den inte klarar värmebehovet längre... Det är ju vid de värsta minusgraderna som besparingen behövs som mest också? Vad säger ni? Någon som har kört sin pump på fullt även när det är riktigt kallt och att den ändå har hållit ihop?
Håller på att bygga hus med Prefabriken. 122 m2 i 2-plan + 35 m2 musikstudio och förråd byggt av två gamla lastbilsskåp. Kommer att värmas upp med 1 Fujitsu 12LTCN på BV och 1 Fujitsu 09 LM Slim på ÖV. I studion 1 Fujitsu 09 LM Slim. Nibe F110 tar hand om varmvattnet och ventilationen.
Beräknas att dra 40 kwh / m2 trots många stora fönster.
Klart sommar 2016.
SV: Driftsäkerhet.
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2016, 23:23:27 »
Självklart!
12 år still going strong.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Driftsäkerhet.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2016, 00:46:01 »
Jag har inte haft några som helst problem med att ha luftvärmepumpar igång i sträng kyla.
Argo AW22AHL , gammal on/off, går hur kallt det än är eftersom den inte ens har någon utetempgivare. Är inne på 12:e året nu men sedan ett par år förvisad till garaget.
Foma, flera olika luft/luft och luft/vatten med inverter, stänger av själva vid ca -21 °C . Egna drifterfarenheter sedan 8 år.
CTC luft/vatten, stänger av sig vid -15 °C (går att ställa om i en servicemeny om man så önskar). 10 år gammal vid det här laget, egna erfarenheter sedan ca 4 år.
Min åsikt är att det som är farligast för en luftvärmepump, i synnerhet sådana med inverter och därmed mycket elektronik i utomhusdelen, är fuktigt väder och temperaturer omkring 0. Framför allt är det inte bra att starta en värmepump under sådana förhållanden om den har stått avstängd länge och all elektronik är genomblöt av kondens. Risken är stor för krypströmmar, överslag, brännhål i kretskort mm.
Primitiva värmepumpar utan förreglingar för att hindra kompressorstart då kompressorn är för kall, kanske även utan kompressorvärme, är det bäst att inte stänga av alls utan låta dem gå kontinuerligt då det är riktigt kallt.  Har man stängt av en sådan och låtit kompressorn bli utkyld, bör man låta den stå spänningssatt men inte igång  några timmar så att kompressorvärmen får göra nytta, innan man startar den igen. Om den inte har kompressorvärme alls är det säkrast att låta den stå tills utetemperaturen har varit en bit över 0 i flera timmar innan man startar den igen.
En del värmepumpar som är ökända för avfrostningsproblem och/eller saknar trågvärme kan råka ut för att det byggs upp svallis vid botten av förångaren som böjer sönder den eller bucklar till de nedersta rörslingorna, det kan sluta med en rörspricka så att allt kylmedium läcker ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
