Författare Ämne: Dipswitchar Anslut 6kw  (läst 10504 gånger)
Utloggad coldice
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 februari 2016, 20:50:58 »
Är det någon som har koll på vad dipswitcharna har för funktioner?
Har flyttat en givare och undrar om nåt behöver ändras?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Dipswitchar Anslut 6kw
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2016, 11:13:29 »
Vilken givare har du flyttat? Funderar närmast om det är frågan om dip:arna på inre- eller yttre styret?
Om man flyttar givaren för vattentemp (in) och gör om den tex till tank temperatur givare brukar man ta bort egenskapen att pumpen cirkulerar lite vatten var 10de minut eller så vilket den gör med fabriksinställningarna för att 'känna' på tempen. Detta görs (vill jag minnas) genom att ändra läge på dip 2 på inre styret.
Har full dokumentation på funktionen på samtliga dip:ar för såväl inre- som yttre styrkort men kommer inte åt dem där jag är nu, kan försöka gräva fram dem senare.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2016, 17:35:08 »
Här listat funktionen på inre styrets dip:ar. Detta är från Amitimes standarddokumentation men tror inte Anslut avviker från övriga kloner på nåt vis.
Indoor Dip-switch setting:
SN   Code   Default   Function   备注
1   SHORT   OFF   Indoor time shorten function
2   TEST   OFF   Self-check function
3   JP202-1   OFF   Limit on Water outlet temperature
4   JP202-2   OFF   Water pump working mode
5   JP202-3   OFF   External control function
6   JP202-4   OFF   Memory function
7   JP201-1   0FF     Refrigerant collecting, water pump manual control function
8   JP201-2   ID address   JP201-2, JP201-3, JP201-4 combines together for setting the address of slave unit. If all set to OFF, modbus communication is invalid. For detailed setting of Modbus address setting, refers to 8.3.3
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad Fredda84
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2016, 09:41:14 »
skulle du kunna förtydliga detta lite för mig, vilken dipswitch av 1-8 som du listat är det man skall ändra för att slippa att cirkulationspumpen startar med jämna mellanrum? är det nr 2 "self-check function" som skall ändras?
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #4 skrivet: 07 november 2016, 16:26:07 »
Det bör vara 4 JP 202-2 Water pump mode som man växlar till on, från leverans är den då i läge off. Inte alltså 2:an som jag felaktigt dragit mig till minne ovan i tidigare inlägg (innan jag listade dipparna).
« Senast ändrad: 07 november 2016, 16:29:39 av Krtek »
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad RobertMånsson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2017, 10:56:58 »
Har installerat en Anslut 416-120 och skulle köra den med extern start/stopp, har den dockad till acc tank med extern styrsystem under uppbyggnad..
Ha provat ställa om Indoor Dip-switch 5 JP202-3 till on och lagt en slutning på terminal CN221, men maskinen går som tidigare med start var 6:e minut och kör upp till börvärdet.
Har provat att följa instruktionen från Jula, men då får jag bara larm på kommunikationsfel, så uppenbarligen är det fel i deras manual.
Någon som vet om man kan ställa in en eftergångstid på cirkpumpen
Vilken typ av givare är det, Jula svarade inte på det, skulle vilja ha tag på givare med färdiga kontakter o koppla in sålänge innan min styrning är helt klar.
/Robert
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2017, 12:23:03 »
Hej Jag kapar tråden litegranna. Eftersom jag ser att det finns kunnigt folk här. Har köpt samma pump som trådägare Månsson.
Är det någon som vet hur man kopplar in styrningen av en extern växelventil? Jag vill att pumpen skall växla till tankvärmning då tempen i tanken sjunkit 5 grader. Jag vet att jag måste flytta en tempgivare (th1) tror jag det var från innerdelen till toppen på tanken. På kortet finns det en utgång bredvid cirk.pumpens anslutning som heter "valve" Det borde vara den? Jula kan inte svara på något. Mvh John
Utloggad Izvor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2017, 23:47:31 »
Jag vill att CP ska gå hela tiden, om jag tolkar det rätt så ska jag ändra då switchen 4 till On läge? Stämmer det?
Tack på förhand. Har precis installerat/ kopplat ihop mitt värmesystem och för att den ska fungera så som jag har tänkt får inte pumpen stoppa. Det gör den nu när den har uppnått börvärde.
Izvor
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2017, 12:04:16 »
Om du vill köra cp konstant så är det lättaste alternativet att dra en separat matning direkt till cp, förslagsvis då med en arbetsbrytare på vägen.
Värmepumpen i sig har ingen intern övervakning på om det finns nån last på relät som styr cp alternativt om cp går eller inte.
Dip 4:an (om man switchar till ON)  ändrar det att cp går enbart då värmepumpen går, utgångsläget är annars att cp går en kort stund var 6:e minut även då värmepumpen står stilla för att möjliggöra mätning av inkommande vattentemp.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad Izvor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2017, 09:07:42 »
Tack för ditt svar. Jag kopplade om så att CP får ström/matning när VP får ström/matning.
Jag byggde så här:
750 liters acc tank, från den via filter till VP innerdel. Sen slang till värmeväxlare till utomhusspa (börvärde på VP 38 grader, samma temp som jag vill ha i spat) då blir även spat som en extra acc. Tank). Från den värmeväxlaren in i huset, här kommer ett T stycke med en egen pump som skickar 38 gradigt vatten till elementen, returen sen tillbaka på samma lina, lina som matas av VP pump. Sen går linan till en till VV som värmer upp duschvatten innan den går till en 150 vvb. Efter värmeväxlaren går det slang tillbaka till Acc tanken. Nu klarar vi alla morgonduschningar utan att elpatroner behöver gå in.
Ska bli spännande och se om elräkningen sjunker..
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2024, 17:53:17 »
Teoretisk bra ide, hur gick det ?
