Författare Ämne: Placering av innedel, får den plats?  (läst 2204 gånger)
Sven67
Sven67
« skrivet: 05 februari 2016, 13:51:35 »
Jag har köpt en Mitsubishi FH35. Där jag först tänkte placera den fanns det gott om plats så jag tittade inte specifikt på innedelens höjd.. Den bästa placeringen verkar dock vara på ett annat ställe, ovanför en dörr, jag är dock osäker på om den får plats? FH35 innedelen är 305mm hög.. alltså ganska precis enligt bilderna.. Men man måste ha lite fritt utrymme över pumpen?  Den kan sticka ner över dörrkarmen utan problem kanske?
Tack för er åsikt.
Sven67
Sven67
SV: Placering av innedel, får den plats?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2016, 13:59:02 »
orange är första tänkta placeringen.. Blå är ovanför dörren där jag tror är bäst. Kaminen (gul) kommer avge värme och man kan därefter cirkulera luften med pumpen både upp för trappan och rakt fram till hallen.
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2016, 17:45:05 »
Blå placering blir säkert bra tror jag också. Innerdelen kan hänga ner en del över dörrlisten så det blir ca 7-8 cm fritt utrymme ovanför. Antingen kan man ta bort dörrlisten där den ska sitta, eller t.ex. såga till och måla en plyfa-skiva i lagom storlek att sätta den på så den kommer i samma "nivå" från väggen som dörrlisten.
