Författare Ämne: Väggvärme i lera  (läst 3251 gånger)
Utloggad Daggens
  • Stad/land: Alvesta Sverige
  • Antal inlägg: 7
Väggvärme i lera
« skrivet: 04 februari 2016, 19:08:58 »
Någon som har hört detta koncept som är ganska vanligt i Tyskland? Man sätter typ värmeslangar som golvvärme på väggarna upp till fönsterhöjd och klinar sedan med lera på detta.
Hade vart trevligt om någon hade erfarenheter, jag tycker det låter intressant då jag funderar på hur jag ska värma upp mitt timmerhus där jag nu har möjlighet att välja väggbeklädnad och värmesystem samtidigt.
Renoverar ett timmerhus på 120 m2 i södra Småland och söker just nu den bästa uppvärmningslösningen.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Väggvärme i lera
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2016, 21:40:53 »
Spontant låter det som att värma för kråkorna.
Värmeledningen i ett timmerhus till utsidan av väggen borde blir bra mycket högre än vanliga radiatorer med en luftspalt mellan element och vägg.  :P
Utloggad Daggens
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2016, 09:48:22 »
Samtidigt minskar man träets värmeledningsförmåga, som redan är låg, genom att torka ut stockarna lite extra vilket kanske motverkar det problemet.
Men kanske är det bättre att sätta radiatorer på insidan istället som du säger. En nackdel med radiatorer är utseendet och städningsbehovet de ger upphov till.
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2016, 09:51:07 »
Och när träet torkar ökar även sprickorna i timret och sprickor isolerar inte så särskilt bra.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2016, 10:00:09 »
Vanlig golvvärme är nog ett bra val om du ska renovera hela huset.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2016, 17:17:31 »
Har utfört en liknande lösning. Inte med lera på yttervägg. Men en lång vägg mitt i huset. Väggen bestod av två väggar där mellanrummet var fyllt med någon speciell sand. kommer inte ihåg vad det var men den hade en god ackumulerande egenskap. Jag drog en cu 35 ledning från en vedpanna upp till tak i pannrummet. in i väggen där jag lade horisontell ledning i väggens längdriktning, och tillbaka med ca 30cm mellanrum fortsatte hela vägen ner till golv, golv, genom väggen och in i pannan igen. Ett antal luftkanaler anslöts och drogs vidare till resp rum i övervåningen. Ny vägg utanpå som fylldes upp med sand. Funkade förvånansvärt bra. Allt funkade med självcirkulation. Bara att ladda in ved. Värmen i rummen reglerades med spjäll i resp rum. Vill minnas att han sa att det tog några dagar att ladda upp, men det stod sig ganska länge, beroende på utetemp naturligtvis. Det han inte fick riktig funktion på var att bottenvåningen blev lätt övertempererad. Han hade lite ideer, men jag vet inte hur det slutade. Tror gubben gick å dog så det blev väl aldrig riktigt klart tror jag.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
