Författare Ämne: EcoAir 105/107 - fel utevärme  (läst 5452 gånger)
Utloggad perra74
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 februari 2016, 12:36:43 »
min utegivare visar +20 när det i verkligheten är 4-6 grader ute. Ett problem som dök upp igår. Innebär då att pannan Eco El inte kommer upp i den temp jag önskar.
Har sett i tidigare trådar förslag på att rengöra och liknande, men jag hittar inget stöd direkt i manualen och hittar inte ens vad jag i sådana fall ska rengöra.
Någon åsikt om i vilken ände jag ska börja eller är det säkrast att ringa på en servicekille?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: EcoAir 105/107 - fel utevärme
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2016, 12:40:48 »
Byt utegivaren. Det kan man göra själv. Vi hade en diskussion i nån tråd här för nån vecka sen om just detta. Sök på utegivare så borde du hitta den. Där fanns också länk till var man kan köpa.
Utloggad lunk Umeå
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2016, 12:57:26 »
utegivaren sitter i en liten grå box under värmepumpen öppna locket på den och peta på givaren så brukar den hoppa igång igen ev spraya lite 556..
Utloggad perra74
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2016, 13:01:21 »
Är den svår att hitta? Ska jag stänga av Air:en innan?
Edit:  Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 03 februari 2016, 16:41:38 av Lmf »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2016, 13:07:50 »
Det är två olika utegivare. Den som sitter under VPn styr om VPn ska stängas pga för låg temp ute. Den som styr EcoEl sitter på väggen nånstans på ditt hus (ska åtminstone göra det) på ett ställe som inte störs av solsken osv.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2016, 13:14:29 »
Den som styr pannan, sitter på väggen och visas som ute grader C i menyn.
Den som styr pumpen sitter under pumpen och visas som ute VP grader C.
Det verkar vara den på väggen du menar.
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2016, 13:17:38 »
Visst kan man koppla ur givaren tills vidare så att den utgår ifrån en bättre temperatur än 20 plusgrader?
Utloggad perra74
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2016, 13:45:38 »
Vilken är då vilken?
http://sv.tinypic.com/r/28vvdr8/9
http://sv.tinypic.com/r/2j3o26x/9  (det som ser ut som en termometer)
Eller är det där helt andra prylar?
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2016, 14:20:16 »
du har en modell v2 och då är det en bulb som styr yttertempen, den är nog hel men den andra ser ut som den borde bytas ut....vart i landet bor du?
Utloggad perra74
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2016, 14:47:26 »
Kan man byta den där bulben då eller är det teknikerdags?
Bor södra Stockholm.
« Senast ändrad: 03 februari 2016, 16:42:08 av Lmf »
Utloggad perra74
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2016, 10:28:21 »
Någon som kan rekommendera företag i Stockholm som servar CTC?
Fick kontaktuppgifter av förre ägaren till en firma i Huddinge, men där svara de inte...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2016, 11:55:53 »
Eftersom pannan inte kommer upp i rätt temperatur, så är det väl elpannans och inte EcoAir's utegivare som är felaktig?
Den givaren sitter inte ihop med värmepumpen utan det är en separat liten fyrkantig burk (kuhlodosa) som rimligtvis bör vara monterad på ett solskyddat ställe på någon yttervägg och ansluten med en tunn kabel typ telekabel till elpannan. För övrigt är utegivaren till Thermias bergvärmepumpar och elpannor av samma generation exakt likadan (Thermia och CTC hade och har kanske fortfarande samma underleverantör för styrelektroniken).
Fukt och smuts som ger överledning i kopplingsplinten vid givaren leder till att pannan indikerar en högre utetemperatur än den verkliga, eftersom givaren är av NTC-typ (resistansen minskar vid ökande temperatur).
Man kan prova installationen (kabel, skarvar mm) genom att ersätta givaren med ett motstånd på 150 ohm, då ska en temperatur på +25 °C indikeras. Om man kopplar bort givaren helt eller kortsluter den så bör det inte bli något mätvärde utan indikering på givarfel, om allt är i ordning.
Själva NTC-motståndet i givaren är en standardkomponent som går att köpa för några kronor på t ex Elfa, artikelnumret bör gå att hitta i andra trådar här på forumet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad perra74
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2016, 12:01:32 »
Men kan det då vara den här? Solen når aldrig till denna sidan men den verkar ju hänga fritt.
Utloggad vaddo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2016, 14:37:33 »
Forssen El & Värme AB
Telefon: 08-51241269
Mycket kunnig och bra.
