Författare Ämne: 70 starter på ett dygn??  (läst 10816 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: 70 starter på ett dygn??
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2006, 10:43:57 »
Det ser ur som den interna cirkpumpen stannar när kompressorn stannar, kan det vara så?
Har du fått några larm
Kund 2 meny 11
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 10:50:34 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2006, 18:27:04 »
Ring en installationsfirma!!!!   70 starter / dygn, den värmepumpen kommer inte hålla 10 år ens.
Be en installationsfirma, eller ring en kylfirma som kan trimma in din anläggning till max.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2006, 01:17:36 »
Vad har du för pump?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2006, 08:35:24 »
Till Bertil
Han har en IVT HT9+
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2006, 14:07:49 »
Knepigt igår såg jag bara en del av inläggen.. borde förstått om jag sett Gt...
Måste köpa glsögon  :-[
Du kan öka kopplingsdifferensen meny 1.4.
Om man har lite vatten (kan det )blir det tok med IVT´s styr.
Höj från 5 till tex 7 grader testa det. Du minskat starterna drastiskt!!
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2006, 15:00:55 »
Om retur rad från är 36,3 och din går upp till 37,2 så är det något med givarna eller styren
Jag har också märkt att temperaturen stiger ett tag efter det att pumpen har stannat och sjunker ett tag efter det att den har startat. Det blir så i och med att det finns en massa vatten ute i radiatorerna. Inget fel tycker jag.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2006, 15:21:41 »
Nu är jag ute på lite svag is, jag kan inte bypasskörning så bra men så här har jag uppfattat att det skall vara kopplat om man kör med bypass.
Jag kan ha fel, så var inte rädda för att kritisera mitt inkopplingsförslag.
Har du din anläggning kopplad på detta sätt, eller på annat. (Ursäkta min taffliga ritning.)
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2006, 16:57:22 »
Tack för alla svar! Min acctank är kopplad från vp (där cikpump 1 sitter inne i vp) till acctanken som din ritning, men jag har bara rör upptill ingen utgång därnere.Sen går den vidare till cirkpump 2 och sen ut i elementen. Ska pröva att öka kopplingsdifferensen,och höja till 7 grader.
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2006, 17:00:21 »
Har du ingen bypassledning? (den där jag har en överkorsad pil)
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2006, 17:12:59 »
Jo jag tror det,röret går upp från acctanken sen förgrenar sig ett rör av och går ner i pannan igen och ett går vidare
genom cirkpump2 och sen ut i elementen. Skulle pröva att ändra koppldiff meny 1:4 men hade ingen sådan meny, menar du
att jag ska höja värmekurvan från  till 5 till 7? Inga larm är aktiva. MVH Karin
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2006, 17:44:18 »
Om du trycker på menyknppen i 10sec, får du fler menyer.
Jag hade också många starter per dygn och satte därför in en acku-tank, men jag satte den efter bypasen på framledningen för att dra nytta av den även vid vv-beredning.
se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5798.0.html
vh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2006, 17:47:55 »
Du bör ladda ner en installationsmanual från IVT, så du vet vad du gör.
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Greenline_HTPlus_svanen_sv_2.1.pdf
/pen15en
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2006, 20:13:32 »
Har en avkännare som går ner i ett hål. allt är kopplat uppifrån.
Jag har ingen erfarenhet av acktankar men undrar om det kan vara så att temperaturgivaren har hamnat fel ställe så att påverkas alltför mycket av det varma vattnet från pumpen. Om det nu är givaren för returen som är avkännaren. Jag har lite svårt att föreställa mig hur systemet ser ut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2006, 23:06:50 »
Hej, satt och läste i en scrollhandbok. Där står det att för många starter kan äventyra smörjningen i kompressorn. Vad dom menar med för många framgick ej, men jag tycker nog att 70/dygn är det. Så lev inte med det problemet, höj tempen till acktanken, sätt in en större eller vad som helst, även om du får lite sämre cop., bara du får reducerat antalet starter. Annars tror jag att det kan bli problem.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2006, 21:23:00 »
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
Här står det hur tanken ska kopplas.
Det verkar som man har gjort nån egen kopplingslösning i ditt fall, eller på ett äldre sätt som inte används med 100 literstanken.
Hur som helst så har du bara 2st rör anslutna till tanken så ska givaren inte sitta i tanken utan på returröret från radiatorerna.
Rickard:
Du har nästan ritat en rätt på en äldre tanklösning. 8)
Dock måste jag korrigera följande: ::)
Yttre cirkpumpen heter P1 och sitter på tiloppsledningen efter bypassen (du har satt den innan på returen)
Inre pumpen heter P2.
Numera så blir bypassen i tanken i stället, och returgivaren sitter i ett dykrör i tanken.
Kolla i den länkade manualen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
