Författare Ämne: 70 starter på ett dygn??  (läst 10786 gånger)
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 12 januari 2006, 08:12:13 »
Är det normalt att en värmepump startar ca 70 ggr på ett dygn vid + 3 grader ute?
Startar, går i ca 10 min, stänger av och startar igen efter ca 10 min. Har gått ca 1000 timmar
på 80 dagar. Tillskott 4 timmar. Har en innetemperatur på 21 grader.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: 70 starter på ett dygn??
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2006, 08:22:42 »
Om du använder termostater på elementen så öppna dom helt så borde det bli bättre, blir det för varms så sänk kurvan.
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2006, 08:24:42 »
Har alla termostater öppna redan. Är det skadligt för pumpen att starta så ofta? Har en ivtgeenline.htplus9 förresten.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2006, 08:30:07 »
70 starter är väl väl mycket, inte direkt bra lite i överkant. Om du ger oss lite mer information om ditt värme system så kanske du kan få mer råd. Tex om du har en eller två rörs system typ av element tidigare förfrukning per år el olja ved pelets (kwh, kubkikmeter). om du har tilläggs isolerar typ av hus och bygg år...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2006, 08:41:24 »
Är inte så hemma på det här området, men gör ett försök! Har 2rörssystem på elementen. Gjorde slut på ca 4 kubik olja.
Huset är 1,5plans med källare. Tegel byggt -72 ej tilläggsisolerat vad jag vet. Blir väldigt varmt på övervåningen, kallare
i källaren. Skiljer ca 2-3 grader. MVH
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2006, 08:53:59 »
Det låter som om du behöver strypa flöden lite grann.
Kolla om du har något element tidigt på slingan som blir lika varmt över hela ytan, kan betyda att det kortsluter flödet.
Isåfall stryp flödet på den radiatorn, det finns lite olika varianter på detta beroende på vad du har för grejjer.
Mät på stig och retur på alla element eller känn med handen, ingen får vara lika varm på både fram och retur.
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2006, 09:11:57 »
Har kännt på elementen, verkar vara okej. Har en acctank inkopplad kan den påverka något?
Huset är på ca 300kvm.
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2006, 09:36:11 »
Här får ni lite siffror: värmekurva 5,0
när pumpen går:
värmb ut 36,9
värmb in 28,3
köldb in 2,6
köldb ut - 1,0
retur radiator från 36,3
utetemp 3,9 grader
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2006, 09:36:19 »
Det brukar kunna vara kallare i en källare, förr var det källare och inte så noga att det var 20-21 grader. Sedan syrde man med termostater och kunde köra hög uttemperatur. Du har en acc tank och ändå så många starter.
Vad har du för inställningar på din VP ?? (vet ej riktigt vad ivt har för parameterar)
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2006, 09:37:37 »
Hur är din ack-tank inkopplad?
Har du separat cirkpump till radiatorerna?
Jag hade problem med korta gångtider i början, och det visade sig beror på "kortslutning" i ack-tanken på grund av att flödet hos laddpumpen var större än flödet i radiatorkretsen. Det yttrade sig som att ack-tanken snabbt värmdes upp och pumpen stannade trots att radiatorslingan inte hunnit värmas upp.
Jag sänkte laddpumpen i VP till 1:an, och har yttre cirkpumpen på 2:an. Då fylls acken med returvattnet och pumpen stannar inte förrän hela tanken och radiatorsystemet kommit upp i temperatur, min pump reglerar på returen.
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2006, 09:53:42 »
Är nybörjare på det här... Min acctank på 100l satte vi in för att vi har väldiga problem med knäppningar i rör och element.
Har inte blivit speciellt mycket bättre.Den är kopplad efter vp och innan cirkulationspumpen.Ivt har kopplat in den så att den skulle minska oljud, röret från pannan går in vid en röd punkt på acctanken retur går ur en  blå punkt sen vidare till cirkpumpen. Har en avkännare som går ner i ett hål. allt är kopplat uppifrån.Någon som förstod??
 Har en cirkpump i pannan och en efter acctanken. den i pannan står på 1 och den andra på 2.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2006, 09:55:10 »
när pumpen går:
värmb ut 36,9
värmb in 28,3
köldb in 2,6
köldb ut - 1,0
utetemp 3,9 grader
Om man tittar på dina värden så låter det konstigt att pumpen skall kunna producera 8 grader på tio minuter
Skillnaden mellan VBin (28,3) och retur rad stopp 36,3.
Vad har du för nuvärde på GT1 (retur rad)
Har du pratat med installatören?
Givarfel?
Jag har också en volymtank och den satte dom in för att det just som iditt fall inte skulle bli för många starter.
Min går 1,5-2 timmar vid -5 -8 och står i 20 minuter.
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 09:59:02 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2006, 10:02:09 »
GT1 startar på 31 går ner till 29,9 innan den går upp till 37,2 och stänger av.
Får nog prata med installatören.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2006, 10:05:25 »
Om retur rad från är 36,3 och din går upp till 37,2 så är det något med givarna eller styren
Det är vad jag tror
IVT Greenline HT+C9
Utloggad ???
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2006, 10:27:05 »
Lite värden när den står stilla.
GT1 retur rad 31,2
GT8 värme ut 32,4
GT9 värme in 32,1
GT10 Köld in 2,8
GT11 Köld ut 4,6
nu har ute temp gått upp till 4,5
  • Dot gäster: 1928
