Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
öka volym i radiatorkrets ecoair111 ecoel volymkärl på radiatorslinga.
Ämne: öka volym i radiatorkrets ecoair111 ecoel volymkärl på radiatorslinga. (läst 2013 gånger)
allroadrolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 132
Värmepump eller värmepumpar?
allroadrolle
02 februari 2016, 21:36:24 »
Jag har hittat en 111 som är i kraftigaste laget och behöver mer volym.
I mitt system har jag en stam med 1tums rör som tidigare matat garaget med värme via kulvert den slingan är i dag sluten. Skulle det vara ok att ansluta ett volymkärl där på 100-150l då får ju VP mer volym att jobba emot? är det ok?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: öka volym i radiatorkrets ecoair111 ecoel volymkärl på radiatorslinga.
04 februari 2016, 11:43:25 »
Hur är vp tänkt att anslutas via ctc inne del eller direkt på rad kretsen.
allroadrolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 132
allroadrolle
04 februari 2016, 13:44:11 »
Den ansluts som en ecoair i botten på en ecoel, jag har inte så stor vattenvolym i dag och dåligt med utrymme i pannrum därför är tanken sätta kärlet på den stigare/returen som gick till garaget tidigare.
//Rolle
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
05 februari 2016, 10:10:17 »
Hänger inte med på vad du menar med att slingan är sluten. Men en Ecoair som jobbar mot ecoel som shuntar ut vattnet har nog ingen nytta av större volym på radiator kretsen det är tanken i Ecoelen som i så fall skulle vara större. Har du problem med många start stop går det att ändra hur högt vp ska värma 5 är standard men många ändrar till 7 grader för att få ner antal starter men det sänker cop lite grann.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4930
användare: 6
Jisse
magben02
Pen
Västerhaninge 17
krambriw
Eagleone99
