Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Ta hand om köldmedia?
Ämne: Ta hand om köldmedia? (läst 4720 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
02 februari 2016, 19:17:58 »
Hej.
Köpte några nya värmepumpsutedelar för diverse projekt. Nu skulle jag slakta en och ta batteriet för att använda som frikyleaggregat. Satt en liten bilventil som jag tryckte lite snabbt på och det pös så jag gissar att den är full med gas. Måste jag betala någon för att tömma eller kan jag baxa upp den på släpet och köra till en kylfirma och få det gjort gratis tro? Hur skulle ni göra?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
SV: Ta hand om köldmedia?
Svar #1 skrivet:
03 februari 2016, 14:05:51 »
Jag gissar att du får betala en liten slant, eftersom att gasen skall tas om hand.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
03 februari 2016, 14:16:15 »
Åk till kommunens återvinningsstation, de ta emot och kasserar delar som innehåller kylgaser. Jag lämnade in kompressor med bägge värmeväxlarna intakta och de tog hand om det , frågade bara om adress. Har för mig jag fick betala 3-400kr , men de skall inte ta betalt av privatperson för detta. Detta var 2009 och det kan ju ha ändrats sedan dess, ring å hör
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #3 skrivet:
03 februari 2016, 22:19:46 »
Bra tips! Skall undersökas.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #4 skrivet:
15 februari 2016, 10:57:36 »
Kommunen tog enbart emot för kassering och hade ingen utrustning själva för att ta hand om gasen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
16 februari 2016, 07:21:04 »
Du får nog betala en kylfirma vad det kostar att tömma och lämna gasen till destruktion.
Så vitt jag vet finns inga andra sätt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #6 skrivet:
16 februari 2016, 09:16:54 »
Kan inte gasen tas tillvara på, den är ju helt oanvänd?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
16 februari 2016, 09:29:08 »
Tror inte det.
Men det kan väl kylfirman svara på.
Kolla förresten så det inte bara är kvävgas i rören för att det inte skall komma in fukt.
Det kan du släppa ut bäst du vill i så fall.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #8 skrivet:
22 februari 2016, 21:26:47 »
Det hade ju varit bra om det var så. Hur kollar jag det?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
23 februari 2016, 06:59:52 »
Tillverkaren borde veta.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #10 skrivet:
27 februari 2016, 20:47:31 »
Tänkte om det går att kolla på något vis. Tillverkad i Kina så blir nog svårt den vägen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
29 februari 2016, 06:33:18 »
Kineserna brukar svara på e-post eller meddelanden via Skype.
Har du importerat den själv?
Annars borde ju den svenska importören kunna svara på frågan.
Är det en quick connectkoppling på pumpen?
Annars har jag svårt att tro att det är köldmedia i rören, det läcker ju i så fall alltid ut innan man kopplat ihop inne/utedel...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #12 skrivet:
01 mars 2016, 13:35:33 »
Jag har köpt den direkt från ägaren till ett poolföretag. Dom byggde poolvärmepumpar av kinesiska "utedelar". Dom slutade dock tillverka poolvärmepumpar då kineserna säljer direkt nu som jag förstod det. Då såldes lagret av utedelar och jag passade på att köpa några.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
01 mars 2016, 15:12:05 »
Sorry...
Jag "läste" innedelar. (Ibland är de gasfyllda från fabrik)
Gasen i utedelarna är säkert köldmedium.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
01 mars 2016, 15:28:58 »
Är det snabbkopplingar så är delarna fyllda med kylmedia (inklusive rören). Är det gjort för lödning så är det kvävefyllt (ej med övertryck) och pluggat. Förutom utedelen som är fylld med tillräckligt mycket kylmedia för inne- och utedelen plus nån standard rörlängd.
Det finns säkert undantag, men så brukar det vara.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 12495
användare: 0
