Författare Ämne: Januari 2016  (läst 5520 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Januari 2016
« skrivet: 01 februari 2016, 00:07:32 »
Här är vår energiförbrukning för januari mån 2016.
Total elförbrukning: 1268 kwh enl huvudmätaren.  (Jan 2015 = 990 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 786 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2015 = 515 kwh)
Hushålls el och vv: 482 kwh, varav hh-el: 280 kwh och vv: 202 kwh. (Jan 2015 hh-el & vv = 475 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 Feb 2015 t.om den 1 Feb 2016  = 7896 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
SV: Januari 2016
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2016, 10:27:57 »
Medeltemp -2,6 °C
Total 1599  12mån rullande 9625
hushåll 456  :o 12mån rullande 4622
värme+VV 1143 12mån rullande 5003kWh
« Senast ändrad: 01 februari 2016, 23:06:07 av bopakoster »
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
SV: Januari 2016
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2016, 12:37:34 »
Har bara totalen (BVP + HE)  1005 kwh
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Januari 2016
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2016, 16:28:43 »
EcoAir:   1021 kWh
EcoEl :    1295 kWh
HH :         385 kWh
Tot :      2700 kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Januari 2016
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2016, 17:40:28 »
Januari 2016.
VVB                                      153 Kwh
LLVP 1                                1315 Kwh
LLVP 2                                  391 Kwh
Golvvärme/handdukstork.       174 Kwh
FTX,ventilationen.                    74 Kwh
Hushållsel.                            311 Kwh
Medeltemperatur -4.9       ( 2015  +0.3 )
Totalt 2418 Kwh          ( 2015  1675Kwh )
http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Härifrån kommer min mätutrustning. tummenupp
« Senast ändrad: 01 februari 2016, 17:42:09 av Tågråttan »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Januari 2016
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2016, 18:25:37 »
Totalt 2885,2 kWh
LLVP1 1167,2 kWh
LLVP2 435,2 kWh
VVB 402,3 kWh
Hushållsel 880,5 kWh (barn drar el ;))
I hushållselen ingår ett element på övervåningen samt ett i sadelkammaren.
-5°C i medeltemperatur.
Samma lev. av loggprylar som Tågråttan. tummenupp
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Inloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Januari 2016
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2016, 19:14:11 »
Totalt 1100kWh för januari månad.
Medelutetemp -3,7°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: Januari 2016
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2016, 20:17:13 »
Totalt Januari: 2517 kwh
Medeltemp: -5
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Januari 2016
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2016, 20:28:07 »
Total: 1415kWh
BVP: 901kWh
Hushåll: 514kWh
En ökning med ca 110kWh på BVP mot Januari 2015, då vi har haft mycket kallare en längre period i år.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Januari 2016
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2016, 06:13:41 »
Totalt 2128 kWh (januari förra året: 1664 kWh).
En intressant månad när pumpen gått nära 100% av tiden långa perioder. Vi klara till ca -19-20 grader utan tillskott. Under januari fick vi en tillskottstimme, totalt är det tre nu sedan installationen. Noterade förbrukningsrekord på en månad och uppnådde hittills lägsta inkommande KB på +0,4grC.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Januari 2016
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2016, 09:06:46 »
Totalt: 2002kWh (1662kWh 2014)
BVP: 1395kWh (1118kWh)
HH: 609kWh (562kWh)
Medel utetemp -16 (-13)
Rullande 12 mån 11 865kWh.
Det har gått en hel del tillsats den här månaden. Vi hade 15 timmar 3kW totalt under 2års tid och i princip ingen 6kW (för värme). Under januari gick det 57 timmar 3kW och ca 4 timmar 6kW (6 timmar totalt, men det brukar ligga på 2 timmar för anti-legionella).
Det har gått en del extra HH el också, antagligen för att jag låtit motor och kupevärmare gå dygnet runt när det varit så kallt. Normalt kör jag den på timer.
Men nu styr vi mot varmare och ljusare tider.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Januari 2016
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2016, 12:49:29 »
Totalt 1000kWh på pricken  :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Januari 2016
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2016, 15:41:32 »
Vämepump 2708 kWh
medeltemp -1,4
Totalt 3266 kWh
Tuff början på året. 20% av årsförbrukning 2015 på första månaden. :o
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Januari 2016
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2016, 11:47:41 »
Förbrukningen för januari.
BVP 1321 kWh
FTX 49 kWh
HH 265 kWh
Totalt 1635 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12113kWh.
Elproduktion sol 35kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
