Loggningsforum
Januari 2016
Ämne: Januari 2016 (läst 5412 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Januari 2016
01 februari 2016, 00:07:32 »
Här är vår energiförbrukning för januari mån 2016.
Total elförbrukning: 1268 kwh enl huvudmätaren. (Jan 2015 = 990 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 786 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2015 = 515 kwh)
Hushålls el och vv: 482 kwh, varav hh-el: 280 kwh och vv: 202 kwh. (Jan 2015 hh-el & vv = 475 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 Feb 2015 t.om den 1 Feb 2016 = 7896 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Januari 2016
01 februari 2016, 10:27:57 »
Medeltemp -2,6 °C
Total 1599 12mån rullande 9625
hushåll 456
12mån rullande 4622
värme+VV 1143 12mån rullande 5003kWh
Senast ändrad: 01 februari 2016, 23:06:07 av bopakoster
LARS6HOC
Novis
Kan värmepumpar
Stad/land: Hökerum/Sverige
Antal inlägg: 74
Värmepump eller värmepumpar?
LARS6HOC
SV: Januari 2016
01 februari 2016, 12:37:34 »
Har bara totalen (BVP + HE) 1005 kwh
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6 Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta. Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Januari 2016
01 februari 2016, 16:28:43 »
EcoAir: 1021 kWh
EcoEl : 1295 kWh
HH : 385 kWh
Tot : 2700 kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Januari 2016
01 februari 2016, 17:40:28 »
Januari 2016.
VVB 153 Kwh
LLVP 1 1315 Kwh
LLVP 2 391 Kwh
Golvvärme/handdukstork. 174 Kwh
FTX,ventilationen. 74 Kwh
Hushållsel. 311 Kwh
Medeltemperatur -4.9 ( 2015 +0.3 )
Totalt 2418 Kwh
( 2015 1675Kwh )
http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Härifrån kommer min mätutrustning.
Senast ändrad: 01 februari 2016, 17:42:09 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
SV: Januari 2016
01 februari 2016, 18:25:37 »
Totalt 2885,2 kWh
LLVP1 1167,2 kWh
LLVP2 435,2 kWh
VVB 402,3 kWh
Hushållsel 880,5 kWh (barn drar el
I hushållselen ingår ett element på övervåningen samt ett i sadelkammaren.
-5°C i medeltemperatur.
Samma lev. av loggprylar som Tågråttan.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Januari 2016
01 februari 2016, 19:14:11 »
Totalt 1100kWh för januari månad.
Medelutetemp -3,7°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Raven00
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
sörmland
Raven00
SV: Januari 2016
01 februari 2016, 20:17:13 »
Totalt Januari: 2517 kwh
Medeltemp: -5
1 1/2 plans hus med källare.
Beläget i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
SV: Januari 2016
Svar #8 skrivet:
01 februari 2016, 20:28:07 »
Total: 1415kWh
BVP: 901kWh
Hushåll: 514kWh
En ökning med ca 110kWh på BVP mot Januari 2015, då vi har haft mycket kallare en längre period i år.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Januari 2016
Svar #9 skrivet:
02 februari 2016, 06:13:41 »
Totalt 2128 kWh (januari förra året: 1664 kWh).
En intressant månad när pumpen gått nära 100% av tiden långa perioder. Vi klara till ca -19-20 grader utan tillskott. Under januari fick vi en tillskottstimme, totalt är det tre nu sedan installationen. Noterade förbrukningsrekord på en månad och uppnådde hittills lägsta inkommande KB på +0,4grC.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Januari 2016
Svar #10 skrivet:
02 februari 2016, 09:06:46 »
Totalt: 2002kWh (1662kWh 2014)
BVP: 1395kWh (1118kWh)
HH: 609kWh (562kWh)
Medel utetemp -16 (-13)
Rullande 12 mån 11 865kWh.
Det har gått en hel del tillsats den här månaden. Vi hade 15 timmar 3kW totalt under 2års tid och i princip ingen 6kW (för värme). Under januari gick det 57 timmar 3kW och ca 4 timmar 6kW (6 timmar totalt, men det brukar ligga på 2 timmar för anti-legionella).
Det har gått en del extra HH el också, antagligen för att jag låtit motor och kupevärmare gå dygnet runt när det varit så kallt. Normalt kör jag den på timer.
Men nu styr vi mot varmare och ljusare tider.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
SV: Januari 2016
Svar #11 skrivet:
04 februari 2016, 12:49:29 »
Totalt 1000kWh på pricken
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
SV: Januari 2016
Svar #12 skrivet:
07 februari 2016, 15:41:32 »
Vämepump 2708 kWh
medeltemp -1,4
Totalt 3266 kWh
Tuff början på året. 20% av årsförbrukning 2015 på första månaden.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Januari 2016
Svar #13 skrivet:
27 februari 2016, 11:47:41 »
Förbrukningen för januari.
BVP 1321 kWh
FTX 49 kWh
HH 265 kWh
Totalt 1635 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12113kWh.
Elproduktion sol 35kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Loggningsforum
Januari 2016
gäster: 1619
användare: 2
rocas
BiggerDigger
OK
Mer info
