Författare Ämne: Konstig reglering på IVT 490  (läst 2557 gånger)
Utloggad jiba_mobil
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 januari 2006, 22:17:05 »
Har en IVT 490 som jag inte blir riktigt klok på. Vid +2.0 grader så är framledningsvärmet på 57.7 grader ( borde enligt kurva 2,5 vara på ca 28 grader ) och shunten är på min, dvs max "blå". För drygt 1,5 vecka sedan då det var -11 ute så var framledningsvärmen ca 19 grader, och shunten på min, dvs max "blå". Utegivaren visar enl.display rätt ( dock så har jag ej ohm-mätt ). Detta fenomen började för drygt 3 veckor sedan, och frågan är om det är shunten eller styr-elektroniken som gett upp. Har någon tips ?
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
SV: Konstig reglering på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2006, 10:28:34 »
Har du rätt temp i huset?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad jiba_mobil
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2006, 20:52:31 »
Nej, vrider jag inte på shunten manuellt så faller innetemp. sakta men säkert. Shunten verkar inte 100% frisk, den ligger 98 % av tiden på min, trots att utetemp sjunker. Men då förstår jag inte hur jag kunde ha nästan 58 grader på framledningsvattnet.  ???
