Författare Ämne: Förväntad prestanda Mitsubishi GE-35  (läst 2329 gånger)
Utloggad kissemisse
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 januari 2016, 09:05:13 »
Har en stuga på runt 55 kvadrat med en GE-35 som sitter som enda värmekälla då jag inte är där (annars kör jag kamin).
Kom förbi stugan efter den senaste köldknäppen nu för någon vecka eller två sen och det var snorkallt. Inte så konstigt kanske om den inte orkar med. Värmde upp med kaminen men tycker ändå att det är dålig fräs med värme från pumpen. Om jag t.ex. har runt 20 grader och ställer in pumpen på 20 och går och lägger mig (låter kaminen brinna slut) så när jag vaknar 7 timmar senare så är temperaturen nere på 14 grader (mätt bara någon meter eller två från pumpen) även om utomhustempen är på 1-2 plusgrader - låter det rimligt?
Mina två frågor är; Kan jag inte kan ha pumpen som enda värmekälla när jag inte är där utan måste skaffa element som kan hjälpa till?
Att pumpen inte kan hålla värmen även efter att jag värmt upp tyder på att jag borde göra service eller är det denna prestanda man kan förvänta sig?
Tack på förhand!
SV: Förväntad prestanda Mitsubishi GE-35
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2016, 12:58:54 »
Tycker det låter som fel på värmepumpen (annars måste det vara extremt dålig isolering i stugan). En kyltekniker som mätar upp arbetstrycken kan snabbt tala om vad som är fel, läcksöka och åtgärda. Alltid bra att ha ett par el-element på kanske +5 °C  frostskydd som backup i stugan om något skulle hända med värmepumpen eller det blir väldigt kallt väder.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2016, 21:02:55 »
Med 20c i rumstemp, så borde den kunna blåsa ut 50-55c vid +grader ute och fläkthastigheten på näst högsta. Det ska du kunna värma 55 m2 till vilken temp du vill, om inte väggarna är isolerade som ett tält dvs =)
Har testat lite olika pumpar och den sämsta (en 15 år gammal Heavy Industries) gjorde 46c med +grader ute. Få din pump servad enligt tips från föregående talare.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad kissemisse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2016, 08:11:56 »
Tack för svaren  tummenupp, jag kollar upp med service så får vi hoppas på bättre sprutt!
