Författare Ämne: Bergvärme samt pellets?  (läst 6389 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Bergvärme samt pellets?
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2016, 19:52:37 »
Skulle nog säga att det är lite för högt. Har du gjort standard intrimmning? Dvs ökat flödet, öppnat alla termostatrar, öpnnat någon strypning, stypt i något varmare rum?
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2016, 03:36:46 »
Nej, någon sådan intrimning har jag inte gjort... Finns det någon lathund på detta som förklarar lite?
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2016, 10:56:56 »
Jag har ca 40 grader vid -20
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2016, 11:08:50 »
För värmesystemet:
Alla termostater på max, justera flödet genom varje radiator så att du har typ 8 °C :dt:
För värmepumpen:
Inaktivera eventuell innetempgivare/givarpåverkan. Ställ alla termostater på radiatorer på max, sen justerar du ner värmekurvan i pumpen tills det börjar bli för kallt inne. Då får du öka på den lite, och när du har fått önskvärd innetemp så har du "grundinställt".
Det du gör sen är att knäcka värmekurvan vid de temperaturer som det är för varmt/kallt inne (går att justera för var 5:e grad utomhustemp).
När du fått den att hålla stabil temp så kan du aktivera innetempgivaren om du har en sådan, men se till att inte ha hög rumsgivarpåverkan.
Håll koll på vad du har för  :dt: på värmebärare och köldbärare och justera cirkulationspumparna så att du har ungefär 6 °C på varma sidan och ca 4ºC grader på kalla (skillnad in/ut)
Med reservation för att jag är ute och cyklar.
