Författare Ämne: Konstigt ljud från pump?  (läst 34869 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Konstigt ljud från pump?
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2016, 11:19:16 »
Elpanna nedre har vist att göra med VP om man kör on/off.
Nej.
"Elpanna nedre" är det börvärde som gäller när VPn är spärrad därför att det är kallare än "Min Utetemp". Det värdet har ingen funktion alls så länge VPn är tillåten att gå. Det står dessutom klart och tydligt i manualen – "I drift enbart om värmepumpen ej är i drift" – och det är samma formulering på "Elpatron nedre".
Elpanna 52: själv 60(körs mellan 60-63gr spets) gott om varmvatten. För min del låg temp.system, huskurva 38gr.
Om du har huskurva 38 så kommer du oftast ha väldigt låg temp i nedre tanken och om du dessutom har "VV höjning – nej" så måste övre elpatronen sköta hela värmningen av övre tanken. Frågan är ju vad som drar mest el – att värma övre tanken med elpatron eller värma den indirekt genom att vid var fjärde VP-körning låta nedre tanken värmas av VPn till varmare än vad framledningen behöver.
Extra varmvatten-så mycket extra blir det inte i följd, ja extra tid för uppvärmning.
Nej, inte om man som du alltid har övre tanken ställd på 60. Men om man som vi andra har övre tanken ställd på 42-45 så kan man använda "extra VV" för att tillfälligt höja tempen i övre tanken till 60 eller ännu mer.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2016, 13:20:28 »
Temperaturen i inställningsmenyn "elpanna nedre" styr elpatronen i nedre pannan och inget annat! Och elpatronen är bortkopplad så länge värmepumpen är tillkoplad.
« Senast ändrad: 29 januari 2016, 17:03:21 av erp »
Utloggad Westbergh
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2016, 16:08:19 »
Hej igen
Är inte hemma nu så har inte kunnat testa allt. Är dock lite förvirrad över alla tips. Jag antar att den stora boven är CP:n som behöver bytas ut? Sedan är resten en inställningsfråga som ni har delad meningar i? Ge mig gärna ett konkret tips att utgå ifrån så att jag inte följer en massa motstridiga råd.
Stort tack igen
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2016, 16:28:39 »
Det är i huvudsak två saker att ställa in. Man vill ju ha värme i huset och varmvatten till lite av varje.
Om man utgår från fabriksinställningarna, så gäller det att hitta rätt värmekurva. Det gör man genom att prova sig fram till rätt lutning enligt anvisningar i manualen.
När man fått ordning på värmen, gäller det att hitta rätt inställning på elpatronen i övre pannan. Det gör man genom att prova sig fram, från helt avstängd till så hög effekt och temperatur, som ger tillräckligt med varmvatten, dock så lågt som möjligt.
Har man lyckats med det här, borde man ha både varmt i huset och varmvatten som funkar. Är man inte nöjd med detta, får man lusläsa manualer och vad som hittas på nätet och sedan gå vidare med egna idéer om vad som behövs.
Utloggad Westbergh
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2016, 16:45:51 »
Japp, men hur ser du på CP:n är det inte en stor bov i det hela? Värmen har ju funkat förut
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2016, 18:38:50 »
Beklagar mina uppgifter om dom verkar vara motstridiga mot andras erfarenheter. Dom flesta kör med högtemp.system knappast lämpligt för VP drift med installation som lämnar en hel del att önska(varken filter, injusteringsventil och undermåligt utförande).Mina erfarenheter handlar om att få det bästa man kan få med VP drift och utgå från rätta förutsättningar.
Så med din installation är det bäst att du lyssnar till Erps och LunkUmeås erfarenhet, ungefär samma förutsättningar.
Hoppas att dom ställer upp. Om det uppstår praktiska problem så är jag kvar.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2016, 19:14:27 »
Ja systemet har funkat innan. Utbyte av CP är vi alla överens om, det behöver du inte tvivla på med mångas erfarenhet. Självklart står den för stor del av problemet.
Så vad har hänt mera? Golvvärme i badrummet, på vilket sätt blev det anslutet till befintliga systemet och hur (helt separat med reglerutrustning)? Enligt din uppgift så har alt fungerat klanderfritt första tiden, undrar om det är nåt knas med reglering(max termostat för golvvärme som ställer till det)
Utloggad Westbergh
  • Antal inlägg: 33
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2016, 19:32:00 »
Tjena! Bifogar bild på golvvärme-installationen. Vad jag förstår så är det en separat installation. Men samtidigt tar den väl elementvatten och reglerar om det till rätt temperatur för golvvärme.
Mitt värmesystem fungerade bra när det var kall ute (ca -10) det kostade ju 2-300kr om dagen men det fungerade. Nu när det är +grader ute har jag kallt inne och flera element är iskalla.
image hosting 12mb
« Senast ändrad: 29 januari 2016, 20:25:33 av Westbergh »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2016, 19:39:03 »
Hej LunkUmeå och Erp!
Utan att behöva kapa tråden, så handlar det om olika erfarenheter och behov helt efter egna önskemål.
Det verkar att i era antaganden har ni slarvat totalt bort energibehov och tid för VP drift för VV produktion och resultat!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2016, 20:56:20 »
Nu ser jag installation, verkar vara direkt skarvning på slinga. Även om jag frågar om det är ett/två rörsystem blir jag inte klokare, skulle sitta bra med verkliga proffs på forumet! Tror ändå att det är nåt fel med reglerutrustning. Kan vara mycket värd om du Googlar på just dit styrsystem och få fram hur det är tänkt att fungera.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2016, 23:03:04 »
Skulle tro att den är hela boven i dramat. På läge 1 och 2 är kraften för låg för att friktionen ska övervinnas. På läge 3 orkar den köra, med otäcka skrapljud som resultat.
Då ditt system fungerade tidigare, låt inställningarna vara tills vidare. Byt cirkulationspumpen snarast, återkom sedan om du vill ha tips på inställningar.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Westbergh
  • Antal inlägg: 33
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2016, 13:54:53 »
Tack för hjälpen! Blir att kontakta försäkringsbolaget. Återkommer med inställningshjälp sen
Utloggad Westbergh
  • Antal inlägg: 33
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2016, 14:14:02 »
Har just fått en ny "CP" installerad, den verkar lite modernare.
Vad säger ni om inställningen på den? VVS:aren var osäker på vart den skulle sitta. På den gamla hade jag den på "2" vilket jag nu också satt.
Nu börjar det bli värme i de kalla elementen och ljudet har försvunnit. VVS:aren frågade mig angående automatinställningen av "shunten". Kan någon bekräfta att den ligger i automatläge? Har inte sett att den rört sig efter installationen och borde den inte ligga max till vänster nu när värmen ligger efter? Bara så det inte är något fel på den.
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2016, 15:13:09 »
Vad jag vet ska ratten på den shunt-modellen dras ut lite för att vara i manuellt läge och en röd ring ska då framträda runt ratten. Men det behöver inte betyda att den faktiskt fungerar i Auto-läget som den står nu. Bra att observera om den ändrar läge någon gång.
Utloggad Westbergh
  • Antal inlägg: 33
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2016, 15:38:51 »
Ok, tack för respons. Jag gjorde en markering för att se om den rört på sig, men fortfarande i samma läge.
