Författare Ämne: Stand by-läge  (läst 5037 gånger)
Utloggad Christian F
  • Antal inlägg: 12
Stand by-läge
« skrivet: 27 januari 2016, 22:45:33 »
Har haft en Ecodan W112 i drift nu ett dygn ungefär. Ställde trådlösa innegivaren på 22 grader igår när vi gick och la oss, och idag när jag kom hem från jobbet hade den värmt till 23 grader så jag drog ner värmen till 20 istället. Passade även på att testa "Tvinga varmvatten" (vilket jag inte visste att det var i det läget) via innegivaren/fjärrkontrollen. Sedan dess har jag problem, om det sen beror på det eller något annat det vet jag inte.
Displayen på innedelen i källaren har släckt symbolen för drift av utedelen och den står mycket riktigt stilla. Symbolerna för varmvatten och för värme har ställt sig i "stand by" enligt handboken, och nu börjar ju elementen också kallna i huset. Jag har testat med att stänga av innedelen och sätta på den igen, och då drar utedelen igång, vattensymbolen ändras till annan status men efter ett tag så stänger utedelen ner och varmvatten-symbolen går tillbaka till "stand by". Se bild för hur displayen ser ut.
Nog ska väl utedelen gå hela tiden? Det är väl inte så att den går i standby eftersom det var tillräckligt varmt och jag sedan sänkte värmen (innegivaren säger nu 22 grader och den är inställd på att den ska ge 21 grader). Tänker att den går i stand by eftersom den "inte behövs" för tillfället, och drar igång sen igen när så krävs. Men då faller ju hela tanken med hur jag har uppfattat inverter-tekniken.
Några idéer?
Mvh,
Christian
  • Antal inlägg: 12
SV: Stand by-läge
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2016, 23:19:02 »
Lyckades peta igång värmningen genom att ändra till kurvkörning, justera den till +1 och då drog utedelen igång. Bytte sen till innegivaren och nu kör utedelen igen. Varmvattnet står dock i stand by fortfarande, men så kanske det ska vara?!
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Stand by-läge
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2016, 15:11:47 »
Finns det inte behov av värme eller varmvatten så stänger den av sig och väntar på att starta igen.
Du kan kolla vad du har för lägsta framledningstemp inställd. Kanske värmer den upp till för hög framledingstemp vilket gör att det blir för varmt inne och den stannar?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Dot gäster: 2076
