Författare Ämne: Sänka temp och stänga av vattnet när man är bortrest (IVT490)  (läst 4096 gånger)
Utloggad ariel
  • Antal inlägg: 1
Vi skall vara bortresta hela februari och tänker då sänka innetemperaturen till 15 grader.
Vi funderar också på att stänga av inkommande vatten vid vattenmätaren utifall att det blir en vattenläcka.
Är det någon här som har åsikter om följande?
- Ev. risk/nackdel med att sänka temperaturen?
- Är det OK att stänga av vattenledningen fast man har IVT490 igång?
  (risk för torrkokning? risk för implosion om strömmen går?)
- Går det att använda semesterfuktionen när man har innetempgivare?
  Läste i manualen att semesterfunktionen sänker framledningstemperaturen, men kommer inte innegivaren försöka kompensera bort detta?
Tacksam för alla synpunkter!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
Här bör ni nog vara försiktiga. Tror inte värmepumpen kommer att fungera med så låg temperatur på frånluften utan den går snabbt över till att värma med bara elpatroner. Och då blir det genast dyrare istället för det ni trodde att ni skulle uppnå,  minskade kostnader för uppvärming. Kanske 18 grader vore ett bättre val? Jag känner inte till var gränsen för just IVT490 går men det bör ni kolla upp innan ni gör den tänkta sänkningen
Stänga av vattnet vid huvudvattenkranen är lämpligt att göra om man ska resa bort en längre tid. Då kan allvarliga vattenskador förhindras.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Ett problem som jag råkade ut för då jag sänkte börvärdet momentant för rumsgivaren till 16 grd inför en vinter semester var att när rums temperaturen sjunkit till ca. 16 grd. och kompressorn skulle starta så var den tydligen för kall. Felsigna utlöst motorskydd. Denna signal har jag en känsla av att den skapas av att hetgas-temperaturen inte stiger som förväntat. Fick  samma fel då het gasgivaren var defekt vid ett annat tillfälle.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Dot gäster: 2625
