Författare Ämne: Sanyo 93 felkod E10 och E02  (läst 5153 gånger)
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 27 januari 2016, 15:05:29 »
Har en ~10 år gammal Sanyo 93 i gäststugan. Hade problem med att den dog från tid till annan förut och detta avhjälptes med byte av ett kretskort för något år sedan. Nu har den börjat med att stå och blinka rött och då inte värma. Detta löser sig efter omstart. Händer med någon veckas mellanrum. Felkoderna jag får är E10 (DC komressor drivkretsfel, Kretskort fel utomhusdel) och E02 (HIC kortfel eller Effekttransistor fel).
Någon som har en lösning eller måste man ringa reparatören igen?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Sanyo 93 felkod E10 och E02
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2016, 22:20:29 »
ser ut som det skulle kunna bli kretskortsbyte i utedelen. kompressorn verkar ju vara ok
Utloggad maan
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2016, 17:50:38 »
Hej jag har samma fel jag har bytt kortet i utedelen utan resultat tror att det kan kompressorn som drar för mycket ström ca 8 amp min teori är att detta kan orsaka felkoden. Men vill du prova att byta kort så är mitt gamla ok.
ejhu
ejhu
« Svar #3 skrivet: 20 september 2016, 19:18:42 »
Har en pump med fel E10, var får man tag i reservkort till utedelen och vad kostar ett sådant?
/Jonathan
« Svar #4 skrivet: 20 september 2016, 19:55:35 »
ring Ahlsell kyl och kolla om det finns några kvar tror de ligger runt 6.000.- kronor.
