Författare Ämne: Panasonic HZ9 RKE montering av verisure app styring  (läst 3349 gånger)
Freddy Jensen
Freddy Jensen
« skrivet: 27 januari 2016, 10:29:25 »
Det står at dette kun skal monteres av "godkjent installatør"
Noen som har montert dette?
Hvor sitter kontakten jeg kobler verisure boksen?
Har noen funnet monteringsanvisning? Kan da vel ikke være så vanskelig!!
Freddy Jensen
Freddy Jensen
SV: Panasonic HZ9 RKE montering av verisure app styring
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2016, 08:32:45 »
Ingen som har prøvd dette?
Pakka ligger på posten nå, så da får jeg bare prøve meg fram da!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2017, 20:11:01 »
Kommer att ha appstyrning via Verisure till min HZ9. Installation på fredag.
Panasonic säljer den modulen nu med 70% rabatt. Fick en kod av min återförsäljare så jag kunde beställa en. Kostade bara ett par hundra.
I appen ska man tydligen kunna se drifttimmar mm.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2020, 13:46:11 »
Jag har provat att sätta in en Verisure modul på en nyare Panasonic-modell som inte är supportad enligt Verisure och det fungerade ändå.
Modulen sätts enkelt in genom att koppla den vita kontakten vid fronten till höger om strömkablarna. Alltså öppna fronten, skruva av plastlocket som döljer strömkablarna.
Bara till att välja en annan värmepump i listan som bäst motsvarar den värmepump man tänker installera på.
Modelnamn som innehåller 25:
Välj NZ9SKE (om det ej går så bra så installera om modulen och prova med HE9PKE, i sista fall prova med VZ9SKE)
Modelnamn som innehåller 35:
Välj NZ12SKE (om det ej går så bra så installera om modulen och prova med HE12PKE, i sista fall prova med VZ12SKE)
Modelnamn som innehåller 50:
Välj NZ18SKE
Exempel: Om du har en CZ25TKE så välj NZ9SKE.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2021, 22:27:05 »
Ska bara lägga till att det är bäst att prova att välja olika modeller tills man hittar en som passar bäst.
T.ex så har vissa pumpar 4 fläktlägen medan andra har 5, vissa har econavi medan andra inte har det. Vissa kan böja luftströmmen inåt och utåt medan andra bara kan ha rakt, vänster eller höger.
För LZ35TKE funkade profilen HZ12RKE bäst, då fick jag flest funktioner tillgängliga i Verisure appen.
