Författare Ämne: Alternativ till vattenelement?  (läst 1930 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 26 januari 2016, 10:43:15 »
Vi bor i ett hus med direktverkande el samt luftvärmepump.
Har länge längtat efter ett mer effektiv uppvärmningssystem och sneglat mot bergvärme.
Men installationen av vattenburen värme drar jag mig för eftersom det kräver omfattande rördragning.
Nu fick jag syn på en annons med fläktkonvektorer-som sprider värme från vattenburna system mer effektivt.
Min tanke är att det skulle räcka med tre fyra fläktkonvektorer i villan kanske kombinerat med element i badrummen.
Kopplade till bergvärme såklart!
Nån som har erfarenhet av denna typ av installation?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
SV: Alternativ till vattenelement?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2016, 10:47:42 »
Nackdelen är väl att dom låter och ger lite ojämn värmespridning. Man kan ju kanske börja med några fläktkonvektorer och sen bygga ut systemet i lagom takt?
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2016, 12:55:24 »
Läst på lite mer nu på fm.
Finns konvektorer som klarar av att ge 2-3 KW vid låga temperaturer. Distributionen sker ju med fläkt (Ca 30 W) som drar igenom rumsluften. Värmepumpen kan jobba med lägre temperaturer. Ljudnivån ligger långt under den luftvärme kollektor jag nu har.(ca 30 dB)
Nu i vinter har vi haft  elelement igång i vissa rum totalt ca 6 KW när det är som kallast.
Borde kunna halvera rördragningen med fyra element placerade i rummens inre delar i stället för dagens där elelementen finns under fönstren.
Man kan ju fundera över om tilluftsuppvärmningen som drogs på 80 talet går att inkludera i systemet. Nu ger detta marginell uppvärmning med 20 gradig tilluft.
