Författare Ämne: Nibe 750 - Knäppande/droppande ljud  (läst 6839 gånger)
Richard R Bromma
Richard R Bromma
« skrivet: 26 januari 2016, 09:24:04 »
Har en Nibe 750 som är 1 år gammal. I höstas började vi höra en droppande/klickande ljud med intervall 5-60sekunder. Ljudet låter varje dag, dock mest påtagligt kvällstid kl 20-24. Det tog ett tag innan vi kunde lokalisera ljudet till Nibe 750, och det verkar som ljudet sprider sig via ventilationssystemet, men inte helt säker. I badrummet bredvid Nibe 750 låter inte ljudet så högt, utan mera i angränsande rum på båda våningsplanen.
Pumpen är inställd på Driftläge Auto med 50%värme/50% varmvatten. Tycker att oftast när ljudet hörs är kompressorn igång och driftläge Varmvatten (dvs autoläget gör varmvatten). Inte noterat vilken frekvens/Hz.
Grannarna som har samma panna och samma inställningar har inte detta "fenomen".
Tar tacksamt emot tips.
mvh
Richard
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe 750 - Knäppande/droppande ljud
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2016, 09:49:52 »
Kan det vara knäppningar i rören?  Sc:,h
Dessa uppkommer oftast direkt efter en varmvattenladdning då en plugg hett vatten skickas ut i radiatorsystemet.
Annars kan det vara nått fel i växelventilen som gör att den kuggar över vid VV-laddning?  Sc:,h
Richard R Bromma
Richard R Bromma
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2016, 11:33:56 »
Hej och tack för ditt svar
Ljudet är "koncentrerat" kring väggarna och "vent/rör schaktet" i anslutning till Niben.
På nedre plan är det vattenburen golvvärme (separat system som inte styrs av Niben, utan Niben skickar bara varmvatten till det systemet). På övre plan är det vattenburna radiatorer som är kopplade "direkt" till Niben. Jag har inte uppfattat att ljudet kommer från själva vattenledningsrören, eller i sådant fall fortplantas inte ljudet ända ut till tex elementen. Osäker på om "stammen" med rör för vattenburen värme tar samma väg upp i huset som schaktet med rör för ventilation (avlopp, frånluft Nibe och köksfläkt).
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 14:00:05 »
Du får lossa panelen på värmepumpen och försöka lokalisera närmare varifrån ljudet kommer.  Sc:,h
Richard R Bromma
Richard R Bromma
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2016, 09:21:17 »
Hej igen
Ja, jag får göra lite mera felsökning för att lokalisera ljudet. Hur göra man så att Nibe skriver ut loggar på ett USB-minne och krävs det någon add-on modul för det? Tänker annars att jag mha loggfilerna kan jämföra med de klockslag då ljudet låter för att se vad Niben har för sig.
mvh
Richard
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2016, 11:44:27 »
Ta loss den lilla plastluckan precis under displayen. Där finns ett USB-uttag.
Bara att stoppa i minnet (se till att det är FAT32-filformat på minnet). Då ploppar det upp en USB meny i displayen där du kan välja att aktivera loggning.
Richard R Bromma
Richard R Bromma
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2016, 14:23:52 »
Hej igen
Nu sparat loggdata med 1min intervall under 48h. Tror att ljudet kan ha med att göra när vatten pumpas ut till elementen. Ska testa att lufta samtliga system för att se om det blir någon skillnad.
Jacob Helenius
Jacob Helenius
« Svar #7 skrivet: 01 november 2024, 03:57:59 »
Fick du nån ordning på problemet? Har nämligen samma problem med min F730 så skulle gärna få förslag på lösningar!
Med vänliga hälsningar,
Jacob Helenius
