Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hög elförbrukning lvvp??
Ämne: Hög elförbrukning lvvp?? (läst 3446 gånger)
Chrillesnickare
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Chrillesnickare
25 januari 2016, 23:30:39 »
Vi har köpt ett hus där förra ägaren har installerat en luft vatten värmepump, firman han använde har gått upp i rök.
Vi är helt gröna på eget hus och känner ingen med liknande värmesystem så lite guidning hade uppskattats:)
Huset är murat, 160 m2 boyta med 90 m2 källare i malmö, vattenburet gammalt system med gjutjärnselement, gamla 2 glasfönster och kanske inte jättebra isolerat mot tak.
Systemet består av följande,
Utedelen och innedelen är av märket LG Therma v 9 kw.
Värmepannan är en Nibe 200 liters, med en värmebaronen 6 kw elpatron, det är även kopplat en automix 30 med shuntautomatik på systemet (automatiken ej inkopplad)
Nu till frågorna
Vi tycker att vi haft väldigt hög elförbrukning, snitt 140 kw/dygn ( vi är 2 personer i hushållet och är inte hemma speciellt mycket)
Värmepumpen stod på 52 grader, och elpatronen i värmepannan stod på nästan 60 grader, vi testade då att höja värmepumpen till max vilket har 55 grader och sänkte
Elpatronen till ca 50 vilket resulterade i halverad elförbrukning per dygn.
Kan det vara så att elpatronen har fått jobba hela tiden eftersom värmepumpen varit inställd på 52 grader?
Är det någon som har tips på vilka inställningar som är optimala?
Är detta normal elförbrukning när det är 3-5 minusgrader utomhus för denna storleken på hus?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hög elförbrukning lvvp??
26 januari 2016, 06:41:29 »
Om du halverade förbrukningen genom att sänka temperaturen på elpatronen så har nog värmepumpen fått vila 100% av tiden.
Tyvärr ingen ovanlig företeelse i detta land när det installeras "komplicerade" anläggningar med bristande kunskap hos både installatör och anläggningsägare.
Kortfattat skall shunten vara fullt öppen, elpatron skall styras av värmepumpen, den skall inte ställas in manuellt, dessutom skall alla radiatortermostater i huset (om sådana finns) öppnas så att man på ett adekvat sätt kan ställa in rätt kurva.
Rätt kurva innebär att man har lagom varmt i huset oberoende av utetemperatur, utan att värmepumpen därför behöver göra onödigt varmt vatten till värmesystemet.
Varje grad varmare vatten värmepumpen producerar ger ca 3% sämre verkningsgrad, så ligger du t.ex. 15 grader högre än nödvändigt (vilket inte är omöjligt om du sätt kurvan på max) så har du tappar runt 45% verkningsgrad på anläggningen.
Elpatron skalla bara aktiveras när det är så kallt ute att värmepumpen inte kan värma huset på egen hand trots att den går kontinuerligt på full effekt.
Senast ändrad: 26 januari 2016, 06:43:57 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
26 januari 2016, 07:20:17 »
Vilken modellbeteckning är det på pannan?
Låter knepigt att det sitter en extern shunt och elpatron, sånt brukar vara inbyggt på Nibes elpannor?
Chrillesnickare
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Chrillesnickare
26 januari 2016, 23:25:44 »
Så här ser systemet ut
Chrillesnickare
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Chrillesnickare
26 januari 2016, 23:40:37 »
Automatiken är ur funktion eller iallafall inte inkopplad, tidigare ägaren sa att den inte fungerar men när vi kollar på sladdarna så är utomhusgivaren avklippt.
Däremot finns de en givare kopplad på ett av värmerören (framledningsröret?)
Om vi skulle skruva upp shunten så skulle det väl vi maxa värmen på systemet i huset?
Hur får vi "luftvatyenpumpensystemet" att styra när elpatronen ska köra igång?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 januari 2016, 21:34:46 »
Aha det är en enkel VPA.
I princip en varmvattenberedare som är mantlad, och mantelvattnet shuntas ut i värmesystemet.
Ja, du kan ställa elpatron på en lite lägre temp än vad värmepumpen ger.
Om shunten inte funkar (vilket den troligen inte gör om utegivaren är avklippt) så får du handshunta.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3038
användare: 4
Crillec
Börje__
Raketost
Bwise
