Författare Ämne: Skorstenshuv skiss/ritning  (läst 23142 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
SV: Skorstenshuv skiss/ritning
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2016, 12:56:45 »
Gjorde den ganska enkel. Men den känns riktigt stadig nu när den sitter på skorsten så den ska nog klara jobbet. Jag smorde skenorna med lite fett så att dom ska glida lite lättare. Det blev lite kärvt annars.
Kostade ca 470kr och då blev det plåt över i användbar storlek.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2016, 13:35:22 »
Hur skall du förankra den i skorstenen?
Edit: Hur har du förankrat den i skorstenen?
« Senast ändrad: 31 januari 2016, 13:44:38 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 105
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2016, 13:58:43 »
Jag hade en plan att göra en fästanordning längs sidorna med plattjärn så som i länken jag la in tidigare i tråden.
Men teglet var så pass fint och skorstenen är ju igengjuten i toppen efter slangmontering så jag pluggade och skruvade i toppen helt enkelt. Sitter som berg.
Det blev väl några mindre designmissar men det får jag förbättra när jag bygger en till nästa hus.
  • Dot gäster: 2079
