Författare Ämne: Skorstenshuv skiss/ritning  (läst 23126 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 25 januari 2016, 21:37:38 »
Är det någon som byggt en egen skorstenshuv och kan förklara, visa hur ni gjort.
Man är ju inte direkt utrustad med en plåtverkstad, men det kanske inte behöver vara så komplicerat?
Dom är ju ruskigt dyra och vi har flera skorstenar på gården.
Helst ska den vara kupad och givetvis öppningsbar för sotning.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Skorstenshuv skiss/ritning
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2016, 21:44:29 »
Det finns en firma i mellansverige som åker runt och monterar huvar för 2000:- + moms.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 21:47:20 »
Jag mätte upp skorsten och lät en lokal plåtfirma göra en huv + plåtinklädnad av skorsten.
Allting var förfalsat så jag behövde bara klämma ihop plåtarna.
Tror jag betalade totalt ca 3-4 tusen för detta men det var det värt.
Ska det bli fint så behöver man nog bra grejer för att klippa/bocka plåten, annars kommer det troligen se rätt amatörmässigt ut.  :-\
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 08:36:23 »
En lokal plåtfirma gjorde vår. De kom och mätte upp skorstenen, gjorde en snygg huv i koppar och monterade, kostade 5600:- efter ROT, då var materialet ca hälften.
Den kan enkelt skjutas undan vid sotning
Kör man vanlig plåt kostar väl materialet knappt nåt alls.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2016, 08:44:46 »
Har man flera skorstenar på gården så förstår jag viljan att kunna göra det själv, men samtidigt så känns det ju inte direkt tvärenkelt om man saknar utrustningen som krävs.
En vattenskada kan bli mångdubbelt dyrare än ett antal huvar som är gjorda av proffs.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 10:29:08 »
Lokala plåtis kom hem och mätte på plats, klippte och bockade allt i svart Plannja plåt vid bilen och monterade. Har för mig det gick på runt 2800kr efter ROT avdrag.
Sen tvistar väl många om det är bra, eller inte att klä in skorstenen. En del påstår risken att den vittrar sönder inklädd med plåt. Har inte sett någon skillnad än så länge och det var nog 4-5 år sedan det gjordes.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2016, 20:47:09 »
Äh, jag ska nog prova nån dag när jag har tid. En skaplig plåtbockningsmaskin har vi på jobbet.
Det ska ju vara tunn plåt så plåtsax och tång borde funka som hjälp.
Någon som vet var man får tag i plåtskenor liknande dom som dom använder på huvarna som går att skjuta åt sidan? Jag har sökt lite på nätet men inte hittat nått vettigt.
Alternativet är gångjärn mm, men det känns stadigare med en skena på varje sida när stormen kommer.
Utloggad Halle82
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2016, 07:56:50 »
Håller med Rikard om att det är lite vanskligt med vattenskador och dylikt.
Plåtis fixade min skorsten för 4200 efter ROT. Kändes värt då man även har garanti på arbetet.
Men lycka till ifall du kör på iaf!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2016, 18:07:29 »
En av mina grannar har bara en liten huv över varje hål på skorstenen för att förhindra det mesta regnet.
Hur det sitter fast vet jag inte, ser ut att vara en egenkonstruktion.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2016, 18:52:34 »
Jag tog några skräpbitar och testade några bockningsdelar som jag var lite fundersam på.
Jag tror nog jag kan få till det här.
Testbockade en hemmagjord skena också, ni får ha överseende med vinklarna då det var ett test bara.
Jag siktar på något liknande det de har gjort en bit ner på dena sida. http://www.kanerva.se/skorstenslagning.html
Dock kommer jag att täcka mer av ytan under huven för att få mesta möjliga regnskydd.
Men fasen vad jag har funderat på hur man skulle bocka plåten för att få en avrinning åt varje håll, haha.
Men tillslut kom jag på hur enkelt det var :)
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2016, 18:53:40 »
Jaha och bilderna snurrade av sig själv. Ni får visst ha överseende med det med. Vad beror det på?
Dom ligger rätt på datorn.
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2016, 19:24:48 »
Antagligen höll du kameran på sniskan när du fotade?
Tror bilderna lägger sig på bredden när man lägger in dom, dina bilder är högre än de är breda så då roterar dom.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2016, 20:38:53 »
Ja det stämmer.
Aha det är så det funkar. Bra att veta framöver!
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2016, 06:22:18 »
Forumet vrider inte på några bilder.
Tror det hänger på mobilkameror i vissa telefoner, hur de vänds där.
Om du håller telefonen "rak" när du fotar så blir det rätt.
Hur de kan visas rätt i datorn är obegripligt, om du inte roterat dem själv utan att spara den nya riktningen.
Har aldrig hänt för mig efter 14 år och hundratals bifogade bilder.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2016, 22:27:34 »
Jag kollade i telefonen nu och bilderna har tagits med telefonen hållen rakt.
Jag har inte vridit dem i datorn.
Så nu kan vi lägga ner det här.
