Författare Ämne: fylla på mitt jordvärme system  (läst 5962 gånger)
Utloggad Dragonen1
  • Nyfiken företagare
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 januari 2016, 20:01:21 »
Jag sitter och försöker hitta info om mitt system hur man fyller på samt vilket tryck jag skall ha :)
Någon som har några bra tips?
Kan jag fylla den själva eller vad gör jag?
Hur mycket skall den rymma ?
Vill lära mig nya saker varje dag..
Nyfiken företagare
SV: fylla på mitt jordvärme system
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2016, 20:43:48 »
Vad är det du ska fylla på?  Vatten i värmesystemet? Köldbärare? Köldmedium?
Utloggad Dragonen1
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 21:00:22 »
Idag är det etanolbaserad blandning tex brienol som finns i slingan.
Nyfiken företagare
Utloggad Dragonen1
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2016, 21:04:16 »
Har tagit några bilder så ni ser hur det ser ut..
Nyfiken företagare
Utloggad Dragonen1
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2016, 21:23:41 »
Allt styrs av en HTR 2-1 från http://www.sole-ewt.de
samt en efter värmare som som finns på plan 2 Brine-to-Air Heat-Exchanger CWK 300-F-so m.m (se bild)
Nyfiken företagare
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 06:56:42 »
Varför behöver du fylla på?
Om det bara är lite som behöver fyllas kan du göra det med en vattenslang ansluten till en av anslutningarna med de blå kranarna.
Fyll långsamt medan värmepumpen är i drift så späds det ut lagom så du slipper frysning i värmeväxlaren.
Se till att vattenslangen du ansluter är fylld med vatten innan du öppnar så du inte trycker in luft i systemet.
Utloggad Dragonen1
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2017, 18:53:03 »
Nu vill jag lufta systemet samt fylla på brine men lite osäker på vilken pump jag skall använda eller hyra.
tänkte koppla på mig innan befintlig pump och stänga ventilen sedan fylla på vid tryckkärlet.
men hittar ingen bra lösning hur allt skall kopplas..till tanken osv.
« Senast ändrad: 18 januari 2017, 18:55:39 av Dragonen1 »
Nyfiken företagare
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2017, 17:53:23 »
Om det inte behövs större mängder , Fylla KB är inte svårt , ta en slang kanske 5 m eller mer ( ska vara ca 30 % utblandning ) fyll den med  med etanol ( ingen luft i slangen ) koppla den till en vattenkran , öppna sakta och fyll till trycket är som det ska ca 0,75 - 1 bar .  Jag gör så själv fungerar utmärkt , behöver inte hyra pump eller liknande .
