Författare Ämne: IVT 490 - något fel?  (läst 7072 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: IVT 490 - något fel?
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2016, 16:05:33 »
 tummenupp
Tack för svar!
Ok, värmekurvan bör stå på 5-8 om man har en blandning av golvvärme och radiatorer? Just nu står värmekurvan på 10 för att få upp temperaturen på övervåningen. Dragit ner termostaterna för golvvärmen motsvarande - rätt tänkt?
Elpatronen går större delen av tiden, och därmed skjuter elräkningarna i höjden. Är pannan underdimensionerad för huset? Är det därför det blir såhär? Bör jag fundera på att komplettera med en luft/vatten-enhet (går det till IVT490?) eller sätta in en pelletskamin? Eller andra idéer?
Hälsningar
Andreas
Jag har kopplat på en luft/vatten , IVT 700, med mycket gott resultat. tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
