Författare Ämne: Ny vedpanna från polen. Schyssta tips tack =)  (läst 14011 gånger)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 25 januari 2016, 14:18:32 »
Framöver så vill jag investera i en ny ren vedpanna. Jag vill att denna tråd ska handla mest om utländska pannor.
Då jag ej är någon expert inom området har jag några alternativ jag vill ha för och nackdelar på.
Att kvaliten kan variera och inte håller hargassner/ETA/fröling kvalle behöver vi inte diskutera här!
Huset som ska värmas upp är på 116 kvm boyta.
http://kotly.com/en/boiler-for-wood-and-coal-pereko-ksw-prima-25kw-p-3681.html
Räcker 25KW? Är det bra med en sugande fläkt? Ser ni några andra nackdelar eller är den ok?
http://kotly.com/en/wood-gasifying-boiler-atmos-with-laddomat-72c-r32-and-bvts-13m-valve-p-317.html
Har denna panna sugande lr tryckande fläkt? Vad har denna panna för fördelar gentemot PEREKO?
http://kotly.com/en/boiler-stalmark-gajowy-for-wood-wood-chips-coal-p-3429.html
Denna panna ser bra ut men har lägre verkningsgrad. Men har väl bara ett spjäll i nedre luckan vilket känns som stenåldern. Billig iaf.
http://kotly.com/en/wood-and-coal-gasification-boiler-orlan-super-d25kw-with-bvts-valve-and-laddomat-r32-p-4918.html
Här var en ORLAN.
Vilken panna annars skulle ni rekomendera från denna sida lr annan utländsk sida?
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 14:36:38 av bosabengt »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Ny vedpanna från polen. Schyssta tips tack =)
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2016, 16:13:40 »
Innan du fastnar för en billig utländsk panna, så kolla att inte din kommun kräver något särskilt miljögodkännande för vedpannor i ditt område.
Vissa kommuner bryr sig inte alls om den saken, en del kräver miljögodkännande överallt i kommunen, somliga bara inom område med detaljplan och en och annan har särskilt markerade områden där godkännandet krävs. Uppgifterna bör finnas på kommunens hemsida, förmodligen är det miljökontoret eller motsvarande som ansvarar för dem. Eventuellt kan de ligga inbakade i en lokal ordningsföreskrift.
Häng inte upp dig för mycket på verkningsgradssiffrorna, de är inte mer relevanta för vad pannan presterar vid normal drift än bränsledeklarationen för en bil.
Beträffande effektbehovet så beror det ju också på hur välisolerat huset är, var i landet det befinner sig, om du ställer krav på att snabbt kunna värma upp en utkyld anläggning, om familjen har sparsamma eller slösaktiga vanor beträffande vädring, varmvatten mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 19:36:35 »
Det finns många på blocket som tröttnat på att elda och installerat VP istället. Det säljer bra vedpannor till bra pris. Kan vara ett alternativ om du nu inte pråmt måste köpa en polsk...
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 06:46:13 »
Tack för tipsen!  tummenupp
Ska kolla med kommunen nu.
Jag bor på småländska höglandet.
Villan är bara nyisolerad på vinden med 50 cm lösull. Annars är det två glas (som ska bytas till treglas så småningom) O vi är inga storkonsumenter av varmvatten o har ca 21 grader hemma nu inne.
Tips angående pannorna i länkarna mottages gärna. Fördelar vs nackdelar.    help
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2016, 06:51:49 »
En Vedpannetråd i värmepumpsforum tenderar att sluta med rådet att sälja veden och köpa en värmepump, det är bäst ekonomi i det, minst arbete, och jämnast värme.
Dessutom slipper du brandrisken, du förpestar inte tillvaron för dig själv och dina grannar med röken, och du slipper betala de där återkommande räkningarna till sotarn.
Tänk så skönt att sitta och fiska istället för att vara i skogen på vårvintern, och när andra vedeldare kapar och klyver ved de där få vackra försommardagarna före midsommar kan du sitta med en GT på altan och fundera över hur de egentligen prioriterar sina liv.  ;)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 08:43:57 »
Jag startade tråden för att få bra kommentarer angående de pannor jag länkade till.
Varför man väljer den ena framför den andra osv. Fördelar nackdelar.
Nu har det bara blivit: "jag letar prisvärd kombibil för runt 50000:-, ge tips! Svar: Skippa bilar för 50000:- utan lägg runt 175000:- så får du en billigare bil i längden åså kan du bara lämna in den sen på verkstad. så slipper du meka med rosthögar"
Tips på vedpanneforum!   :::_)
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2016, 08:46:51 »
Du behöver inte bli upprörd, jag skriver bara vad som är normalt på detta forum, det finns nog inte så många vedpanneproffs här inne.
Pelletsforum är väl störst när det gäller vedromantik så vitt jag vet.
Mitt och de tidigare inläggen gör ju inte att du INTE får bra svar på dina frågor, bara att du får ytterligare tänkvärda ideer.
Om någon i forumet kan ge dig bra svar så kommer de troligen ändå.
Det är rätt vanligt att man avråder från "dåliga", billiga prylar om man är insatt i tekniken, så det får du nog acceptera, eller vill du att de som svarar skall vara euforiskt positiva till billiga polska pannor som inte uppfyller gängse krav i Sverige?
I så fall är det nog en väldigt liten skara som kan tänkas svara.
Men än en gång, om det finns någon som kan ge relevanta svar på dina frågor så lär de komma oavsett vad som i övrigt skrivs i tråden.
« Senast ändrad: 26 januari 2016, 08:50:25 av Rickard »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2016, 10:57:54 »
Mycket bra inlägg Rickard  tummenupp
Innan du börjar ställa frågan om "räcker 25 kw" så bör du berätta hur stor acktank du ska elda den mot. Storleken på pannan påverkas av många faktorer som tex på skorsten vedlängd, brandskydd och antal timmar man vill spendera i pannrummet.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2016, 11:11:32 »
Kommer ni kunna svara på första inlägget om jag skriver mer om hus, önskemål osv?
Som det står i första inlägget så har jag 2 acktankar på 500L vardera. Om jag ska behålla dem lr inte vet inte jag. Kanske kan jag utöka å ha en på 3m3.
Jag har läst att 1.5 ilägg - 2 ilägg räcker till att ladda up deras tank/tankar till över 90 grader. Blir lockande att byta panna då, då jag tvingas elda hela dagen med kanske 4 ilägg.
Jag har rostfritt rör i skorstenen.
gällande brandskydd så är den godkänd. mer vet jag inte.
Jag vill inte spendera en massa tid, dock tycker jag om att elda med ved. Därav min tråd.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2016, 11:24:45 »
WWW.byggahus.se har ett rätt bra biobränsle avdelning där moderatorer rensar bort trams från trådarna.
Blir inte mycket snack om biobränsle här.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2016, 20:11:45 »
Atmos är i alla fall en vanlig panna i Sverige men inget jag skulle rekommendera.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2016, 22:35:31 »
Jag eldar med ved och värmer ungefär samma som ditt hus. Några råd. Ta en panna på minst 30 kw och minst 110 l vedmagasin. Vedlängd 50 cm underlättar både eldning och hantering och du bör ha ca 2000 l ack. Ang sugande eller tryckande är smaksak och åsikterna går isär. Hoppas att det var till någon hjälp
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2016, 14:47:33 »
Kanske kolla på blocket efter en beg kvalitets panna byta keramik och den går (förhoppningsvis) många år med god funktion.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2016, 15:43:29 »
Säkerställ framförallt att pannan är certifierad för användning i Sverige, undrar om den öht blir godkänd om "Prestandadeklaration" saknas ?  Utförs av SP?
Sotaren frågade mig efter sådant när jag installerade kamin för 7 år sedan, som tur var lyckades jag få tag i ett sådant, tror han bara behövde ett nummer.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2016, 14:23:06 »
Jag har en Orlan super 40 från Kotly. Varför jag valde den var bästa pris per liter vedvolym då jag bara vill göra ett inlägg och sedan vänta så länge som möjligt för nästa. Har klarat mig på ett inlägg per dygn dom kallaste dagarna.
Så det viktiga är inte hur många kW pannan levererar utan hur stort vedutrymmet är. Min har 185 liter. Optimal panna vore en effekt motsvarande maxbehovet för huset och sedan ett så stort vedmagasin som möjligt. Tyvärr följer storleken på vedmagasinet pannan effekt.
Angående ekonomin i vedeldning så gör jag själv antagandet att ingen som har ved som huvudsaklig uppvärmning köper sin ved? Åtminstone inte för mer än 200kr/m3. Har själv enbart använd ved från alla träd jag fällde när jag byggde huset, rivvirket från sommarstugan som stod på tomten, samt massa spillvirke från byggprocessen. Har räckt i 9 år och skulle nog vara slut nu om jag inte installerat bvp. Nu har jag ett par m3 kvar som jag tänkte använda tidigt i vår när jag skall öppna poolen :) Sedan är den nog till salu..
